Tte/bemani kompressor kit
Phaebo
19 okt 2011
505
Lexus is200 tte/bemani kompressor kit
Hierbij verkoop ik mijn originele bemani/tte kompressor kit.
Set is kompleet met alles erbij.
Luchtfilterbox
Kompressor beugel
Kompressor incl aansluitingen met originele bypassvalve met kabel.
Extra kompressor als reserve.
Originele inlaat op de gasklep.
Intercooler buizen met silicone koppelslangen.
Originele intercooler en eventueel een optionele grotere intercooler.
50mm blow of valve. ( dit is zeker aan te raden als je de kompressor kit wil opvoeren met eventueel grotere poelie).
Er zit een 135mm poelie bij.
Eventueel heb ik ook nog een 155mm en 163mm poelie.
Blackbox ecu zit erbij
Met deze set zal de originele motor van 155pk naar 205pk worden gebracht.
De kit is plug en play.
Er Hoeven geen aanpassingen aan de motor gedaan te worden.
Kortom een meer dan komplete set nu nog perfect werkend te zien in de auto maar is er binnen kort uit.
Als dat gewenst is kan de set ook helemaal geinstalleerd worden bij de aankoop in overleg en meerprijs.
http://link.marktplaats.nl/m1278199...tm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios
Ad
Waarderingen: j2jedi
ErwinJDM
16 aug 2015
1.388
207
Ik wil je topic niet vervuilen maar wil even zeggen aan de eventuele koper van dit set. Een mooier OEM set kom je niet meer tegen ! Dit set is afkomstig van een uiterst secure jongen die verstand heeft van wat ie doet. Wil je meer vermogen maar het toch netjes OEM houden dan is dit DE oplossing !
Phaebo succes met de verkoop !
Phaebo
19 okt 2011
505
Thanks Erwin voor de aardige woorden.
Tot nu toe nog weinig geinteresseerden helaas.
Voor degene die interesse hebben. Ik ben zondag aanwezig op japfest dus daar kan de set nog in de auto bekeken worden.
