Aankondiging
Ineenstorting
Nog geen aankondiging.
ErwinIS200 zijn OEM+ Project-topic
Ineenstorting
X
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
nieuwe berichten
  • ErwinIS200 zijn OEM+ Project-topic
    Na al een tijdje lid te zijn van het forum en veel ideetjes opgedaan te hebben is het hoognodig tijd om een project-topic aan te maken !
    Dus bij deze ! :-)
    één van de eerste foto's van de IS200.
    En een foto van het meest opvallende en bekende kenmerk van de IS
    " Anyone driving slower than you is an idiot. Anyone driving faster than you is a MANIAC ! "
    | H&R | K&N | Koni Sport | Stoptech Sport Kit | Yokohama S-Drive |
  • #2
    Mooie IS !!
    zal eens op letten of ik em in Groningen zie rijden.
    [I]"I want to die peacefully in my sleep like my grandfather, not screaming in terror like his passengers."
    IS200 Black (2005)[/I]
    Commentaar
    • #3
      Ondertussen de grille vervangen, flexwhipes van Bosch gemonteerd en de kentekenplaten vervangen voor de uitvoering met de dikke letters.
      De vorige eigenaar had ook de hele dashboard verlichting voorzien van groen/witte ledjes... deze heb ik ondertussen ook vervangen voor de originele lampjes.
      Commentaar
      • #4
        Ondertussen ook de vervelende lage armsteun vervangen voor de verhoogde uitvoering.
        Heb gezocht naar de USA armsteun ( deze heeft een 12V aansluiting ) deze heb ik vervangen voor een USB aansluiting welke op mijn Grom Audio zit aangesloten.
        Commentaar
        • #5
          Oorspronkelijk geplaatst door Noosting Bekijk bericht
          Mooie IS !!
          Thnx !
          Commentaar
          • #6
            Eindelijk wat aan de doffe koplampen gedaan !
            Commentaar
            • #7
              Er zit alleen nog vuiligheid binnen in de unit. ( vingerafdrukken etc. ) 'ff met een wattenstaafje gekeken en idd het is gewoon vettig.
              dus als de temperaturen weer wat beter zijn de bumper er maar even af en dan de koplampen uit elkaar halen.
              maar dit is al een stuk beter dan het was !
              Commentaar
              • #8
                Distributie en waterpomp is nog vervangen, korte antenne geplaatst * komt van Toyota Verso S "
                Ondertussen is een vriend van mij met z'n trekhaak tegen mijn kentekenplaat aangereden
                Gelukkig alleen kentekenplaat en houder stuk.. zal volgende week 'ff nieuwe halen !
                Commentaar
                • #9
                  Bijna vergeten, heb nog een set originele IS200 velgen ( 11 spaaks ) op de kop getikt.
                  de velgen nu zitten onder de corrosie en stoeprandschade.
                  eerst deze banden 'ff oprijden
                  de auto wordt steeds mooier !!
                  Commentaar
                  • #10
                    Mooie aanwinst Erwin. T zal de auto goed staan!
                    Commentaar
                    • #11
                      Thnx ! Ben ook erg benieuwd ! De velgen zijn opnieuw gepoedercoat, ben er erg blij mee ! Maar eerst deze banden 'ff oprijden ;-)
                      Commentaar
                      • #12
                        Asbakje achterin was kapot, even eentje besteld uit een demontage auto
                        paar euro en ben weer klaar ;-)
                        Commentaar
                        • #13
                          Yokohama S-Drive 215/45 R17 91Y
                          Bridgestone Potenza RE050A 215/45 R17 87Y
                          Toyo Proxes T1R 215/45 R17 91W
                          Ik moet kiezen, wie helpt me ? :-)
                          Yokohama heeft de voorkeur op het moment, mede omdat Yokohama ook wordt geleverd door Lexus.
                          Vind prestaties in de regen ook wel erg belangrijk. Denk dat de Toyo dan afvalt..
                          welke van de 2 zou jullie voorkeur hebben ?
                          Commentaar
                          • #14
                            Alleen ervaring met de Yokohama, maar dan de C-Drive uit mijn hoofd, die de bandenjongens ook wel Yokodrama noemen. Dat viel mee. Stille band, die ook lang stil bleef. Prima slijtage-eigenschappen, maar de grip bij nat vond ik tegenvallen, ging vrij vroeg schuren op de voorbanden. En bij iets teveel gas meteen doorslaande wielen achter. Geen idee hoe de S-Drive is, maar denk geef dit toch even mee. Bekijk ook online ervaringen/reviews.
                            Commentaar
                            • #15
                              Ik weet dat de RE050A behoorlijk stug is. Maar als je ze door een ander laat monteren is dat niet zo'n probleem
                              Commentaar
                              Werken ...
                              X
