Bedankt voor het aanbod, ik houd het in gedachte. Welke omgeving zit je?Ik zie het ja,je hebt gelijk! heb het even gegoogeld.
Geen idee of ze te herschrijven zijn, en zo ja met welke tool..
Als ik je kan helpen dan hoor ik het wel.
Laat nu net dit setje het begeven hebben vorige week, batterij van een van de sensoren leeg, dus de auto gedraagt zich meteen als een dramaqueen met een continue "CHECK SYSTEM" melding op het dashboard.Zo is het bij mij ook opgelost, in een dichtgeplakte pvc buis met daarop een ventiel zodat je de druk kunt regelen. Niet de mooiste oplossing, werkt wel
Nette prijs toch4 nieuwe sensoren, incl montage en balanceren: €250
Registreren van identificatiecodes
De identificatiecodes van de bandenspanningssensoren en -zenders van twee sets banden
kunnen worden geregistreerd.
Als de identificatiecodes voor zowel de normale banden als de winterbanden vooraf zijn geregistreerd, is het niet nodig om de identificatiecodes te registreren wanneer de normale banden worden vervangen door winterbanden.
Neem voor meer informatie over het wijzigen van identificatiecodes contact op met een erkende Lexus-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
De bandenspanningssensor en -zender zijn voorzien van een unieke identifi-
catiecode. Bij het vervangen van een bandenspanningssensor en -zender is
het noodzakelijk om de identificatiecode te registreren. Laat de identificatie-
code opslaan door een Lexus-dealer of erkende reparateur.
Ja klopt, ow, ik dacht echt dat dat standaard was. In de basis is een IS350 namelijk echt gelijk aan een IS250. Heeft een IS250 dan niet zo'n knopjes linksachter het stuur met OK en links rechts waarmee je ook je bandenset kunt selecteren? En ik heb nog alles afgezocht in Techstream, maar er is ook geen enkele optie om dit systeem te disablen.Mijn 2e gen IS had geen TPMS. Jij hebt een IS350 toch? Mogelijk dat de IS in de VS wel TPMS had (als optie)? Of alleen bij de IS350/IS F vanaf 300PK?
Je bedoelt deze knopjes?Heeft een IS250 dan niet zo'n knopjes linksachter het stuur met OK en links rechts waarmee je ook je bandenset kunt selecteren?
Zover ik weet en kan vinden in de handleiding niet. Enkel de 3IS facelift zou dit volgens handleiding ondersteunen. Ik heb gisteren nog even ingelogd in het werkplaatshandboek van de IS, daar even de beschrijving van het TPMS-systeem opgezocht.. Maar ook daar spreekt men nergens, van een mogelijkheid tot het registreren van 8 sensoren.ondersteunt een 3e generatie IS het dan niet?
Die bedoelde ik inderdaad. Daarmee kan ik als de auto op contact staat en niet gestart is de bandenset selecteren en inderdaad opnieuw initialiseren door de On/Off knop een paar seconden ingedrukt te houden. Net zoals ik ermee kan instellen op welke snelheid de ring om de snelheidsmeter oranje of rood wordt en nog iets met de toerenteller.Je bedoelt deze knopjes?
Bekijk bijlage 181687
Die had ik ook in mijn IS, maar ik kon daar niets kiezen met TPMS of een bandenset. Ik had ook geen knop onder het stuurwiel, vlak bij de pedalen of zo (zoals ik nu wel heb) om het systeem opnieuw te initialiseren. Er waren verschillen tussen de EU- en VS-markt in aandrijflijn, maar volgens mij ook op details in het interieur. Ik heb op CL gelezen dat het schijnbaar mogelijk zou zijn om als bestuurder zelf de gevoeligheid van de lichtsensor bijvoorbeeld aan te passen bij een 2e gen IS. Maar ik moest met de mijne daarvoor echt naar de dealer. Die hingen er een kast/computer aan (ik denk met Techstream) en vroegen me wat ik wilde. Het was een klusje van nog geen minuut en service.
Geen idee of het zo is, maar per staat kan wet- en regelgeving verschillen in de VS, misschien dat sommige staten in sommige gevallen een TPMS eisen? Ik had een Executive MY2007 met zo’n beetje alle opties behalve een dakraam en iPod interface.
