Iphone - Bluetooth Audio tempo niet constant (spotify)
Dagoe
8 jun 2012
24
Beste Mensen,
Ik luister al geruime tijd naar podcasts en spotify via mijn Iphone 4 met IOS6. Dit werkt op zich prima echter als ik via bluetooth audio stream (zonder lader) dan wordt de muziektoon af en toe vals, het constante ritme/tempo valt dus weg.
Een oplossing is de iphone met usb kabel te verbinden en de audio via usb te laten lopen, echter kan ik dan spotify niet bedienen met het stuur en krijg ik vrijwel direct een fout dat het apparaat niet ondersteund wordt.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? Ik heb het getest met verschillende usb iphone kabels.
Groet,
Marc
CoolCar
13 jan 2012
11
Heb een soortgelijk probleem geconstateerd. Als ik via bluetooth afspeel en ik ontgrendel de iPhone dan gaat het aantal bpm's naar beneden en wordt het inderdaad een beetje vals. Lijkt net of de bandbreedte van bluetooth niet voldoende is.
Dagoe
8 jun 2012
24
Dat probleem heb ik dus ook, alleen komt het bij mij iets vaker voor heb ik het idee. Geen oplossing dus, best jammer, bederft een beetje het luisterplezier.
