blower reageerd niet meer lexus is 250 2011
Kaleknakker
24 apr 2018
10
Beste lezers
Sinds een tijdje heb ik problemen met mijn airco.
de blower schakelt niet meer naar de verschillende standen zoals voorruit, in je gezicht, naar je voeten enz enz.
hij blijft op 1 stand staan alleen richting de zijruiten door de kleine gaatje boven de normale zijkant uitgang.
en in het midden van de voorruit.
ik heb al wat info ingewonnen en ik hoor geen geratel.
hij lijkt wel of de servos niet werken.
het is gekomen nadat ik de radio heb verwisseld
kan ik ergens misschien een contact hebben los getrokken en zo ja waar zit ie dan?
ik hoop dat iemand tips heeft waar ik naar zou kunnen kijken
alvast bedankt Hans
Redguy
19 apr 2014
175
30
Zitten alle stekkers weer op hun plaats? (ja, daar moet je de radio weer voor uitbouwen:))
Dietrich
16 mrt 2018
256
89
Het lijkt mij toch evident dat er iets mis is gegaan met de radio wissel.
Zoals Redguy al aangeeft, de radio weer uit het voertuig halen en al de verbindingen en alle functies controleren voordat je de radio er weer in zet.
Kaleknakker
24 apr 2018
10
Ja ik heb alle stekkers gecontroleerd.
ze zitten er allemaal in.
heb ook alle zekeringen gechecked
Redguy
19 apr 2014
175
30
Ecu gereset? Accu loshalen, 30 seconden wachten, en weer loshalen?
Kaleknakker
24 apr 2018
10
lexus dealer heeft hem uitgelezen.
storing in de module die de kachelklep motoren aansturen. (servo's)
de servo`s worden daarom niet aangestuurd,
weet iemand toevallig waar die zitten en of ik er makkelijk bij kan?
heb namelijk 2e hands gevonden maar moet een part nummer hebben wat erop staat.
alvast bedankt.
Lexpeter
14 aug 2018
403
144
Is het probleem al opgelost? Zou zeker de stekkers eens controleren en desnoods even loshalen en opnieuw in elkaar drukken. Het kan niet zomaar na een wissel van radio defect zijn
