Diff oil can be anything from basic LS90 thru to 80w90 & right upto 85w140. As you only need 1L then there's no need to go budget. Use fully synthetic.
Gear box oil is a subject of quiet some discussion. You need to be very careful what you use. Toyota recommend not running anything higher than a GL4 75w90. I've done quiet a bit of research into this & the only oils that meet this spec are Redline MT-90, Amsoil MTG & TRD 75w90. (You can run an SAE80 if you're on a budget).
According to the oil man at opie oils you can run a GL4/5 is also alright to use. This is different to a straight GL5 oil. It is GL4 oil that meet GL5 pressure tests/specs without the additives. That would open your options up to a few more oils like Fuchs, Motul & Castrol. Just check what additives it has in it before using it.
KWP zei:Een Sport heeft standaard een LSD.
sharkman zei:Sportcross had nooit een lsd als optie. De IS300 had er eentje de 200 nooit.
Lexus heeft twee jaar wat gerommeld met het "sport" logo. Auto die alle kenmerken hebben (dus donkere achterruiten, sport onderstel en nog een paar kleine zaken hebben doorgaans een lsd enkel in de laatste paar jaar is Lexus ze bij een paar auto's kennelijk "vergeten" (niet dat de eigenaren het ontbreken ervan ook maar een beetje gemerkt hadden :mrgreen:
