- 22 jan 2012
- 301
- 9
- 18
:rulez:
Probleem heeft zich bij mij meerdere malen voorgedaan bij het reinigen van de motorruimte: hierna begon het EFI-relais onregelmatig te klapperen bij uitgeschakeld contact (enkele malen per seconde). Na circa 2 dagen lost zich het probleem spontaan op (vocht). Enig onderzoek van de schema's brengt een 'ontwerpfout' aan het licht met betrekking tot de sturing van het EFI-relais door de ECU. Kern van het probleem is dat ingang 'IGSW' van de ECU zich in een ongedefinieerde toestand geraakt bij uitgeschakeld contact, waardoor deze bijzonder gevoelig wordt voor lekstroompjes in bedrading/connectoren die ontstaan door vocht (oplossing zou een pull-down weerstandje of een extra relais kunnen zijn, dit heb ik echter nog niet toegepast).
Om een en ander te verduidelijken hierbij een vereenvoudigd schema met alle relevante circuits (brondocument: EWD452E ) die te maken hebben met het EFI-relais (in het schema is alle bedrading die verbonden is met de 'IGSW' ingang groen weergegeven).
Gaarne reactie van Lexus eigenaren (wellicht doet het probleem zich niet alleen voor bij een IS300 Gen.1) waarbij zich dit probleem ook wel eens voorgedaan heeft !
ECU connectorbezetting gezien vanaf de bestuurderszijde:
Positie van de IGN 7.5A zekering (passagierszijde):
Beschrijving van de aansturing van het EFI relais (LET OP: IS200 document, werking gelijk maar Engine ECU pinning wijkt af) :
http://www.unck.nl/lexus/EFI_power_source_circuit_discription.pdf
ZIP-bestand met alle relevante (bron)documentatie:
http://www.unck.nl/lexus/Clicking_EFI_relay_probleem.zip
