Fout code
bakker
4 mei 2011
123
Ik heb bij mijn is 200 van 99
Een foutcode P1126 magnetic clutch circuit
Ik kan hieruit verstaan dat er en probleem is met de koppeling
Maar wat is het juist kan iemand er mij meer uitleg over verschaffen
De auto rijdt normaal
Grt
Magnetic clutch heeft niks met je koppeling te maken. Heeft meer iets met je "throttle" te maken. hier een uitleg:
magnetic clutch is mounted between the throttle motor and the valve, and it connects the throttle motor with the throttle valve.Therefore, the throttle motor opens and closes the throttle valve through the magnetic clutch.
If the electric throttle control system has a malfunction, the magnetic clutch separates the throttle motor from the throttle valve so that the throttle valve cannot be operated by the throttle motor.
If this DTC is stored, the ECM shuts down the power for the throttle motor and the magnetic clutch, and the throttle valve is fully closed by the return spring.
However, the opening angle of the throttle valve can be controlled by the accelerator pedal through the throttle cable.
hier is een pdf voor de diagnose en evt reparatie... volgens mij kun je het niet zelf doen helaas :(
Als hierboven.
Als de auto normaal rijdt, zou dat nog kunnen wijzen op een 'incidenteel' stekker-/kabel-/signaalprobleem tussen ECM en magnetische gasklepkoppeling. Controleer de stekkers op je gasklephuis en reset de computer. Als het dan weer terugkomt is er wellicht meer aan de hand.
