theoretische topsnelheden CT
vb1
10 okt 2010
1.237
Heb even mijn oude kennis opgedoken in mijn grijze massa,
na berekening met een eindoverbrenging van 3.267 zijn de volgende topeindsnelheden theoretisch mogelijk bij de CT,
beginwaarden N = 5600 rpm/ i= 3.267/ O = 1,96m (15 en 16") en 1,99m (17")
15 inch wielen ( 195-65/15) 204,66 km/h
16 inch wielen ( 205-55/16) 204,66 km/h
17 inch wielen ( 215-45/17) 201,56 km/h
Dit is theoretisch mogelijk na berekeningen, maaaarrrr de CT is lekker begrenst op 180 km/h :rulez:
Dat betekent dat als de CT de 180 haalt de volgende toerentallen van toepassing zijn voor die 180 km/h
15 en 16 inch V=180 km/h toerental bij deze snelheid 4925 RPM
17 inch V=180 km/h toerental bij deze snelheid 5000 RPM
Dus we hebben dan nog 600 toeren over om het maximumtoerental te halen. :worship:
Hjalmar
15 okt 2010
167
Neem aan dat dit is geprogrammeerd, maar stel, je weet een trick en je gaat zeg maar 201, krijgt de accu dan niet een overload?
vb1
10 okt 2010
1.237
Lijkt me niet, je gebruikt het vermogen van de accu ook om deze snelheid te bereiken, dus je laad niet op maar je onttrekt energie aan de tractiebatterij, let wel dit zijn theoretische berekeningen. De CT is begrenst op de ECU van het motormanagement op 180 km/h dat wil niet zeggen dat je berg af best 200 km/h zou kunnen halen. :rulez:
Als je een echte snelwegbeul wil rijden, let op, LS430 van 2006 kan theoretisch 350,2 km/h halen op basis van berekeningen. De echte gemeten topsnelheid is 282 geijkte kilometers zonder begrenzer. Het verschil van 70 km/h komt omdat in de berekeningen theoretisch geen rekening wordt gehouden met de luchtweerstand die per kilometer verhoging kwadratisch oploopt. :roll:
upje
4 feb 2011
27
Is het niet zo dat je bij hetzelfde toerental maar een grotere maat velgen (en dus omtrek van de wielen) juist meer kilometers aflegt per uur in plaats van minder? Dus een CT met 17'' zou juist harder in plaats van langzamer moeten gaan dan dezelfde CT met 15'' ?
vb1
10 okt 2010
1.237
upje zei:
Wiel is wel groter maar band is lager t.o.v. 15 en 16 inch
Afrol van 215/45-17 is 1.96m en van 195/65-15 en 205/55-16 is 1.99m, vandaar het verschil, maar je hebt gelijk als het wiel groter wordt (de afrolmaat) gaat de auto bij gelijk toerental een hogere snelheid bereiken, mits de weerstanden verwaarloosd worden.
vb1
10 okt 2010
1.237
Is je telelr wel goed dan??? :p
Was de berg dan wel stijl genoeg??? hahahha, je maakt mij niet wijs dat de ECU de auto gaat afremmen he :D
Maar goed jij zat ook met 4 personen en bagage in de auto, dat zal ook meespelen. :D
Maistah
1 feb 2011
472
Dat was mn trip naar praag, daarna nog naar heidelberg geweest met nog 1 iemand. Hoe groot de hellingshoek ook was, hij komt er niet boven :roll:
vb1
10 okt 2010
1.237
Dus keihard begrenst in het motormanagement? :D Heb ik met de LS ook, maar die is begrenst op 250 :rulez:
Maistah
1 feb 2011
472
ct200H zei:
Hahhaa, wij moeten even een weekendje auto's switchen :D Hehehe, krijg jij de is200 van m'n ma, leen ik even de LS :worship:
