Welke knopjes wel/niet verlicht?
Oop
21 okt 2012
7
Hoi mensen,
Sinds een maandje ?indelijk een Lexus IS200 (ZH-ZZ-25, >225.000km) Heerlijk! Maar nu zit ik met de volgende vraag:
Er zijn behoorlijk wat dashboardlampjes kapot (km-teller, gevarenlichtschakelaar, sigarettenaansteker, contactslot), maar van andere plekken weet ik niet of die ook verlicht horen te zijn. Kunnen jullie mij vertellen of de volgende knoppen wel/niet verlicht horen te zijn:
-Knopjes voor spiegels verstellen?
-Raambediening bijrijder?
-Hoogteverstelling koplampen?
-Snow-knopje (automaat)?
-Power-knopje (automaat)?
-Sowieso iets bij de automaat (P, N, R, D, 3, 2, L)?
Er komt binnenkort een navigatiesysteem in, dus dan ligt de boel toch aardig open. Dat lijkt me een handig moment om ook meteen dit soort lampjes even beet te pakken.
Groeten,
Patrick
patriekske
1 apr 2012
311
Hoi Naamgenoot,
soiezo de lampjes van snow,power en de selectiehandel van de automaat horen het te doen.
zijn speciale lampjes die in de schakelaar zitten (orgineel nummer 84999-10420) uitgezonderd zal die van de selectiehandel dat is een 12 volt 1,2 watt steek.
andere lampjes zijn bij de dealer te krijgen (toyota)
de schakelaar van de spiegelbediening en raambedienling hebben voor zover ik weet geen lampjes die te vervangen zijn en enkel het uiteinde van het linkervoorraam licht op dacht ik....
hoogteverstelling heeft ook een lampje nummer is 84999-10320.
succes ermee.
groeten,
Patrick
darkoiler
17 jul 2011
9
Patrick,
Ik zag vandaag dat ik ook ineens geen verlichting meer had achter bepaalde knopjes,
denk dat dit is gekomen door dat ik de radio er diverse keren uit gehaald heb.
Maargoed,
Het gaat om het snow en TRC lampje (code heb ik van hierboven)
ook het lampje achter de ventilator snelheid is kapot. is dit toevallig het zelfde lampje,
dan kan ik v/d week even langs de dealer om een setje lampjes
En dan de vraag hoe vervang ik ze netjes zonder beschadigingen ;)
Misschien off topic, maar de versterker is onderweg.. :worship:
groeten
Martijn
patriekske
1 apr 2012
311
Hee Martijn,
heb ff onderdeelnummers opgezocht voor de kachellampjes:
90010-01032 3X
90010-01035 2X
90010-01047 1X
84999-10310 1X
als je die hebt kun je de gehel kachelunit voorzien van nieuwe lampjes.
het demonteren is niet zo moeilijk.
wederom de radio eruit halen en het paneel losschroeven van de steunen.
dan de schroefjes aan de achterkant van het paneel eruit halen en wellicht wat klemmetjes loswippen.
dan kun je als je het kapje eraf hebt de lampjes losdraaien met een platte schroevendraaier.
die van de schakelaars staan eerder in de post vermeld en die zijn in ieder geval bij jou toyota dealer te bestellen.
deze van de kachel ga ik ook vanuit.
mocht je nog vragen hebben dan mail of pm je maar.
btw versterker, ben benieuwd.
zal wellicht de oplossing van je probleem zijn.
groeten,
patrick
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
Heb net bericht terug wat de lampjes kosten... 6,50 per stuk :( ben er 12 nodig... :( dat is dus om tellerverlichting en middenconsole weer rood te krijgen.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
Weet iemand wat de OE nr's zijn voor de lampjes in de bediening van de stoelverwarming ?
Ik kom op verschillende sites verschillende OE nr's tegen. Volgens mij zijn de OE nr's in Europa weer anders dan in USA bv.
ik moet alleen de 2 constant brandende lampjes van de stoelverwarming nog vervangen dan heb ik m'n hele dash weer OEM.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
84999-10310 is het OE nr van de felle lamp die dus aangaat bij het aanzetten van de stoelverwarming.
degene die constant brand is de 84999-10490.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
HWj-jZYey2b61nGfF2ncfwg0M0YfP012b1SdPXDY4UYWlui4hAfbl3Rhxna-bPv6_brl2gv6r_tj6qRP8sNwzsrBcT7QKT2n2zEII1wvIoCPy3Kl-sACs2680-RJlbR_1xbERawKwKsVBk6OZxqTG5YXI_Ry9PJPD1zCrO0oh4iOMbfSBMdZYXvWkwOaIj4E8mv_jZYalbPom12niA2-i2XHxLOS4bcCXwk2OSdXyDst0XTTgHLs0Wlm2uQPGa5ds2tALPRpcdZMPtdRunsHgSQyWiqlaNHNAlIpwoQhzHOB7WuYz1sf_gqVKKcPeBQnlqPA2sG_vCcjzI4dc51W0s1PUjK_mKMEh6p486Vx9Erloq-Caj8c9Q_XbWY8NiFBZgdqWM3eVZsyUSTAWv0ATg6EAnFI71a98AgIhhzyYmKU2bXVf9ng2ZL0yFdsajfRkuQelQfUba1E80KaOr8ozbaNeuJrNsr1sOUrVrzfyWTcIJtcKxwrCRNtfC7vcL0EWKO0Nu0A-x_3ecfKutOoF8oXOp_wyil7xcSKkU_Vj_iv1gKQ7Z9GC6Lxfv4tnYcBlkxiCgMSga9NeRgcbooDOHjrBXl-ZKw5pyXx5_CtGUDpzjdf=w1301-h898-no
Gekke is dat op de afbeeldingen niet over het lampje wordt gesproken, maar Steve81 en ik hebben beide het lampje er uitgedraaid en hier zit een blauw lampje in met een oranje "condoompje"
hier staat geen nummer op helaas. Het lampje van het mistachterlicht ook even geprobeerd, maar deze is te groot. Ook had ik nog een knop liggen voor de koplampsproeiers ( deze past dus ook niet :( ) ik hoop dat er iemand is die ons kan helpen ! Dit is het enige lampje bij mij die niet brand ! ;)
