Navigatie en raambediening
RvdB
20 aug 2015
24
Afgelopen zaterdag de Lexus opgehaald, echter 2 punten van aandacht. Het lukt me niet om de navigatie dvd te verwisselen. Als ik op de dvd speler de "push" knop indruk gebeurt er niks. Ik heb gewoon navi dus de unit werkt op zich wel. Verder kan ik van de bestuurdersplaats niet het linker achterraam bedienen. Vanaf linksachter kan het raam wel bediend worden, echter niet in de "auto" functie. De schakelaar moet de hele tijd omhoog gehouden worden. Iemand een idee?
mvraamsdonkIS300
11 jan 2014
2.542
140
Zit er niet een kleingaatje zoals bij een cd-rom speler in de computer ?
Zodat de drive door een paperclip open kan worden geduwd.
Voor het raam even terug naar de garage of de unit even loshalen en schoonblazen met perslucht.
1.150
Kijk even of dit lukt:
Druk op menu:
Je krijgt dit scherm te zien:
Druk nu op Kaart-DVD
En druk links onder op "Eject DVD" icoon
1.150
Bij mijn GS moesten de ramen en zonnedak "ingeleerd" worden, doe bij het portier links achter zelf de ramen eens enkele malen volledig omhoog en daarna volledig omlaag, houd hierbij de knop even vast. De auto weet nu waar de limieten liggen en alles zou nu moeten werken.
RvdB
20 aug 2015
24
De navi is van een RX uit 2005. Een punt om de drive te openen is helaas niet te vinden. Hier wat foto's van de situatie. Dank voor de reacties tot nu toe
    70,8 KB · Weergaven: 49
    177,4 KB · Weergaven: 48
    119,2 KB · Weergaven: 49
    169,7 KB · Weergaven: 46
    150,1 KB · Weergaven: 48
RvdB
20 aug 2015
24
Tip van Higgie werkt zoals beschreven. Super!!!! De navigatie heb ik ook opgelost, het blijkt dat er een schuifje zit die handmatig naar links verplaatst moet worden. Dan komt de sleeve vrij en kan de dvd gewisseld worden. De update zit er reeds in :)
sjeesKees
11 dec 2015
20
Heb je inmiddels een oplossing gevonden voor het probleem met de bediening van het linkerachterraam?
