Project Lexus SC400
Mishav
20 sep 2013
219
6
Donderdag avond lag het kentekenbewijs op de mat. Vrijdag de platen besteld. Zaterdag morgen de platen opgehaald .
De voorste hangt lekker beun in tywraps en uiteraard was het weer om te janken maar dat mocht de pret niet drukken.
De koplampen nog even laten stellen en heb de kentekenverlichting vervangen voor exemplaren van led.
Wat rond gereden en een paar plaatjes geschoten.
Mishav
20 sep 2013
219
6
Nu reed ik vandaag weer even rond. En 2 dingen hadden er minder zin in.
Eerst begon de cd wisselaar te spacen en het geluid viel steeds weg ( ook bij de radio etc)
En het motor storings lampje ging branden.
Gelukkig beschik ik over een uitlees apparaat dus het euvel was snel gevonden.
Nu moet ik alleen nog uitzoeken om welke lambda sensor het gaat.
Heb voor nu de foutmelding alleen gewist ,de auto een tijdje laten draaien en een aantal keer flink gas gegeven maar de melding blijft uit.
Heb iig weer wat te doen xD. Ben helemaal blij met de auto verder.Ding trekt lekker rap door en op het natte moet ik me vrijwel overal inhouden.
Rijd egt top.
SC400nl
22 dec 2013
1.635
155
die melding komt terug , ik had er laatst ook 1 , bij mij was het obd1 code 21: main O2 sensor linker bank
radio probleem heb ik ook gehad en ga er maar van uit dat je oem versterker het binnenkort gaat begeven , lekkende condensators
bij jouw lijkt het om de tweede sensor te gaan , dan zou er iets mis zijn met je cat heb ik me laten vertellen
succes :rulez:
    179,7 KB · Weergaven: 46
    76,2 KB · Weergaven: 49
Mishav
20 sep 2013
219
6
succes :rulez:
Kijk.Hier kan ik wat mee. Hardstikke bedankt voor de info man.
Ik heb nog een extra versterker liggen maar geen idee of die goed is. Komt van een 93er sc400. Heb jij hem voor een oem versterker vervangen of een andere gekocht?
En die sensor is volgens mij idd die gelijk voor de cat zit. Dus die gaat er eerst uit om doorgemeten te worden. Als die nog goed is zal het de cat zijn.
Ik zal de oude versterker open halen om te controleren. Kan je die condensatoren niet gewoon los vervangen.
Nogmaals bedankt. Vind het evengoed een heerlijke bak om te rijden.
gr.
SC400nl
22 dec 2013
1.635
155
die versterkers zijn een drama , ik had de Nakamitchi optionele audio setup , de standaard versterker is van pioneer
dat ding heeft 10 weken bij een audiofiel gelegen en einde verhaal helaas , dan kun je dus aan een hele nieuwe setup
als je de oem radio wil behouden is een andere versterker niet mogelijk , staat veel op CL daarover
ik had liever de originele behouden ondanks die USA radio's geen even tiende frequenties kunnen weergeven zoals 96.8 , alleen 96.7 en 96.9
lees dit maar ff
http://forum.lexusforum.nl/forum/lexusforum/projecten/125622-sc400nl-s-modificaties/page3
die O2 die voor de cat zit (upstream) is eenvoudig bij te komen , links en rechts hebben het zelfde nummer bij mij , ging jouw trac lampje ook branden ?
en ja wat rijd zo een SC geweldig he , die V8 is een genot :thumbsup:
geniet er elke dag van
Mishav
20 sep 2013
219
6
lees dit maar ff
Met die frequenties is egt ruk idd . Gelukkig luister ik toch alleen cd`s in die auto maar dat nu dus ook niet meer.
Ik heb zo`n beetje heel het systeem dubbel omdat een maatje van me alles uit zijn auto gesloopt had.
Mijn trac lampje is niet gaan branden.Puur en alleen het motor storings lampje.
Ja rijd egt mega fijn. En een comfort . genieten!
Haha top man geniet ervan!
SC400nl
22 dec 2013
1.635
155
hoop dat het lukt , de pioneer versterker (onder je cd wisselaar) heeft een losse subwoofer versterker , bij de Nakamitchi zit ie ingebouwd , als het lukt je oem systeem te behouden zoek dan op CL naar een uitbreiding om een i pod oid aan te sluiten , ipv een cassette adapter
hier alvast een link hoe uitgelegd wordt hoe je de upgrade kan doen
mvraamsdonkIS300
11 jan 2014
2.542
140
Ik heb een Pontiac Fiero gehad daar kon je de frequenties goed krijgen door een bepaalde toetsencombinatie in te drukken tijdens het aanzetten.
Moest helaas wel iedere keer šŸ˜«
Misschien is dit ook wel mogelijk met de radio in de SC
SC400nl
22 dec 2013
1.635
155
hier Misha ff een copy/paste gemaakt van wat ik op CL voor je heb gevonden , wilde het hier ook graag delen ,
gratz Misha , can't wait to see the car for real
the codes are here
http://www.troublecodes.net/lexus/
P0136
HO2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2
bank 1 is left and sensor 2 is downstream , so behind the Cat , but check that wiring who are all the way up into your cabin under your shifter brezel
Denso Oxygen Sensor - Downstream
Click to Enlarge
(6 Reviews)
Sale Price:
$58.63
Quantity:
(10) In Stock
Part Number: 7586-07011382
Notes: OE Style -- DENSO is the O.E. Manufacturer / Oxygen Sensor
Features:
Designed to detect the amount of oxygen in the exhaust system
Constructed from high quality material
Features double protection layer, aluminum oxide trap layer, PTFE filter and stainless steel housing
Manufactured with precision to meet OE standards
Easy installation
Position: Downstream
Condition: New
Mishav
20 sep 2013
219
6
the codes are here
P0136
Click to Enlarge
(6 Reviews)
Sale Price:
$58.63
Quantity:
(10) In Stock
Features:
Easy installation
Condition: New
Haha held! Top man. Het motorstorings lampje is me nog niet weer aangegaan en heb er alweer een kleine 100km bij op gereden.
De audio is nog een vraagteken. Heb de versterker wel nog verwisseld voor de andere die ik had liggen. De klacht is hetzelfde gebleven.
De versterker die uit de auto kwam ook open gemaakt. Is egt helemaal niks aan te zien.
Heb de nakamichi radio zelf ook nog wel dubbel dus die wissel ik binnenkort wel uit.
Mishav
20 sep 2013
219
6
Op de foto met een paar van de auto`s van me maten uit Assen
Tezamen met de daily op achtergrond [B)]
Volgende week wordt de auto getaxeerd.Leek me wel zo verstandig.
Was hem weer.
Mishav
20 sep 2013
219
6
De auto is nu getaxeerd en gaat aankomende week zijn winterslaap houden tot ergens 4/5 maand 2016.
Nog een kleine shoot gedaan voor ik er weer van de weg haal.
De upgrades zullen uiteraard gewoon doorgaan.
To be continued.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.399
224
zie dit topic voor het eerst, wat een geweldig mooie wagen zeg !! En mooie foto's ook !! Super vet om dit topic 'ff door te bladeren.
