ErwinIS200 zijn OEM+ Project-topic ( IS200 TTE Compressor )
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
Thnx ! :) krijg deze week ook alle onderdelen voor de 12V aansteker binnen.
als ik de aansteker er uithaal komt het hele binnenwerk mee. ook de ring ( die licht hoort te geven ) is kapot, en geeft geen licht meer.
En de lampjes voor de stoelverwarming waren verkeerd, hier zitten nu 2 felle lampjes in ipv 1 x fel en 1 x zacht.
Deze lampjes liggen ook al klaar om gemonteerd te worden ! :)
mlcoolj
17 feb 2010
6.576
115
waar heb je die 12v aansteker onderdelen vandaan?? Die van mij heeft hetzelfde probleem...
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
1 x 90010-01030 ( Lampje )
1 x 85513-12020 ( houder ) dit is het gedeelte wat vaak stuk is.
1 x 85515-53010 ( hier wacht ik nog op ) dit is het doorzichtige gedeelte )
als ik bovenstaande compleet zal ik het er in zetten, ff kijken of ik nog wat mis ! :)
btw bij Toyota dealer besteld..
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
vandaag weer een hele dikke update !
aan de ene kant zat geen schroefje aan de andere kant een verkeerde ;)
beide nu vervangen voor het juiste schroefje, met jaja ! een afdekkapje !
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
Volgende update :
( zit er al een weekje op ) maar nu 'ff een foto !
Face-Lift mistlichtunits :
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
Vandaag dan eindelijk de remschijven/blokken vervangen ! Een klein probleempje.... ik hoor achter een "schrapend" geluid.
Het was al laat, en kwam er niet achter wat dit was. De handrem gesteld maar bleef dit geluid horen.
Nu lees ik er meer over op Fora, dat after-market schijven wel eens een probleem kunnen geven. En vooral bij Europese Lexus IS200's.
De meeste oplossingen lijken te zijn in het aanpassen van het "stofschild" achter de schijf. Dit ga ik morgen eens bekijken.
Ik houdt jullie op de hoogte ! ;)
mvraamsdonkIS300
11 jan 2014
2.542
140
Goedemorgen ErwinIS200
Dit was bij mij ook, uiteindelijk bleek het stofschild vervormd waardoor in de bochten deze in contact kwam met de remschijf.
Was trouwens maar aan een kant.
Toen het stofschild weer in de originele staat terug gebracht was is het geluid verdwenen.
Ik dacht dat het de parkeerrem was of de diameter van de remschijf.
Was wel vreemd dat het geluid zich pas voordoet na plaatsing van de nieuwe remschijven.
henkyap
3 nov 2014
210
17
Heb dit ook gehad op m'n vorige auto, de IS200. Dit was trouwens bij mij zonder vervangen van de schijven/blokken. Het stofschild achter de schijf (de ankerplaat) iets teruggebogen van de schijf af. Probleem opgelost.:D.
Martijn
5 apr 2015
196
11
Bij mij hetzelfde gehad ook 😜
Inderdaad een beetje buigwerk en dan komt het goed.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
219
Ik hoop het ! Bij mij is het wel constant, dus ook bij rechtdoor rijden. De schijf is ook een stuk warmer/heter dan de andere kant.
wortelknager
28 sep 2013
65
34
Ik vermoed dat de geleide pinnen niet soepel lopen, heb je deze de laatste tijd nog gereinigd en opnieuw ingevet?
