Mijn CT is sinds kort 6 jaar geworden en ik vroeg mezelf af of ik de 12V batterij uit voorzorg moet vervangen.
Op de Prius forum las ik dat je de auto in accessoire mode kan zetten en zo via je navigatiescherm kunt aflezen hoeveel volt de batterij is. Dit werkt ook in de CT.
Je kunt dit testen door in de auto te zitten, voet van de rem af en 1x op start drukken. Het navigatiescherm komt omhoog. Vervolgens druk je op menu (linkermuisknop) en hou de knop vast, tergelijkertijd zet je de koplamp 4x aan en uit. Als het goed is zie je op het scherm nu een menu waar je wat gegevens kunt opvragen, waaronder ook de voltage van je 12V batterij (kies optie "SYSTEM CHECK"). De mijne geeft nu nog maar 11,6V aan.
Je kunt nog eens op start drukken en nu start de auto. Je ziet waarschijnlijk de voltage schommelen. Helaas schiet mijn voltage omlaag naar 10,9V voor even tijdens het starten en dan gaat hij richting de 13,6V als de auto aan staat en de accu geladen wordt. Ik denk dat mijn 12v accu het niet heel lang meer heeft en ik ben benieuwd welke waarden jullie meten in de CT?
