Onbekend 'knopje'
Habe
14 sep 2022
Goededag allemaal,
Na enkele jaren een bedrijfsbus te hebben gereden ben ik weer teruggegaan naar een youngtimer. Voorheen had ik een mooie Volvo 850 maar met met enkele tieners is dat geen optie meer. Er was meer beenruimte nodig. Toen ben ik uitgekomen bij een Lexus RX300 uit 2006 met slechts 115.000 km. Ik ben tot nu toe erg tevreden maar heb nog steeds een vraagteken bij een (achteraf ingebouwd?) knopje. Ik heb er op gedrukt en nee het is geen elektrische schietstoel. Wat het wel is? Ik heb geen idee. De verkopende partij weet het ook niet ;-(
Zijn er hier misschien mensen die enig idee hebben? Bij deze een foto van de auto en van het betreffende knopje.
    1,3 MB · Weergaven: 108
    953,2 KB · Weergaven: 111
    1,1 MB · Weergaven: 112
1.131
Ik vermoed dat je hiermee de DVD speler, navigatie en telefoon blokkering kunt overrulen zodat je deze onder het rijden kunt gebruiken.
565
253
Als het niet is wat @Higgie zegt, zie je ook wel eens zulke knopjes voor de parkeersensoren op de voorbumper uit te zetten als deze piepen tijdens regen bijvoorbeeld
(dit kun je natuurlijk testen door even iemand voor de auto langs te laten lopen, als je al sensoren voor hebt, en wanneer deze piepen het knopje te bedienen, maar daar had je vast zelf ook al aan gedacht)
Johno
23 jan 2022
463
207
Het lijkt ook op een knopje van een achteraf ingebouwde stloelverwarming maar dan zou je een dergelijk knopje ook verwachten aan de passagierzijde.
Op de 1 van de foto's lijk ik een Lexus knopje te zien voor originele stoelverwarming dus dan zal dit knopje een andere functie hebben.
Ik ben benieuwd of je erachter kunt komen wat het nu daadwerkelijk is.
2 okt 2021
206
124
Zou kunnen zijn wat Henri27 zegt. Knopje zit daar ook in de nabijheid van een soort mini luidspreker dat misschien de beeper van de parkeersensoren kan zijn. Even testen is de boodschap
1.131
Oftewel:
Kijk of je de navigatie en telefoon volledig kunt gebruiken als het knopje aan/uit staat of dat je de parkeerbeeper kunt muten (Zet de auto hiervoor vlak voor een muur zodat deze begint te piepen.). Stoelverwarming had je al dacht ik ook te zien.
Als het dat niet is zal je toch de draadjes moeten volgen en kijken waar ze uit komen, dan kan het van alles zijn, tot rocket launcher aan toe....:eek:
Maar ik zet m'n geld in op de DVD, navigatie en telefoon-hack, mijn vorige Lexus had precies zo'n zelfde knopje onder de armsteun.
Habe
14 sep 2022
Nog geen oplossing. De DVD / navigatie doet het met en zonder knopje aan.
Stoelverwarming is origineel. Maar parkeersensoren heb ik niet...... Enige wat ik heb is de achteruitrijcamera. Die waarschuwt of piept overigens niet dus het is vooral erg goed kijken.
Wie weet kom ik er nog eens achter..... :)
565
253
ging het niet er niet om dat je de DVD speler probeert tijdens het rijden? ik weet niet of je dat hebt geprobeerd? maar normaal is dvd kijken tijdens het rijden geblokkeerd, en mogelijk kun je d.m.v. dat knopje toch nog kijken onder het rijden.
en als dat het ook niet is, kun je nog altijd de draad volgen en moet je er toch achter komen :p
Johno
23 jan 2022
463
207
Het maakt mij wel nieuwsgierig wat nu de functie is. De voor de hand liggende opties lijken het dus niet te zijn.
Lexpeter
14 aug 2018
416
151
Als de auto stilstaat moet normaal de handrem/voetrem erop om dvd te kijken. Dus tijdens de rit staat deze (lijkt me wel handig) er niet op en zal je GEEN dvd kunnen kijken.
Lexpeter
14 aug 2018
416
151
yep, sommigen hebben dit aangepast of aan laten passen. zodat er tijdens het rijden dvd gekeken kan worden, leuk voor de passagiers maar irritant voor de bestuurder lijkt mij.
863
Als het inderdaad zo’n knopje is om het “rij signaal” te onderbreken, dan zou je daarmee ook bij afspelen van MP3 cd’s door de mappen heen kunnen bladeren en specifieke nummers direct kunnen selecteren ipv skip forward/backward. En bij de eerste versies kon je de navigatie tijdens het rijden niet bedienen of wijzigen. Zo‘n knopje maakte dat mogelijk. Latere versies van de navigatie dvd’s maakten dat knopje overbodig omdat het toen wel mocht van Lexus.
Darkmatter
18 nov 2017
321
297
Als de auto geen parkeersensoren heeft dan vraag ik me toch af waar dat roostertje boven de knop voor is. Als de auto een alarm heeft zou het een ultrasoon sensor kunnen zijn en kan met de schakelaar misschien het alarm uitgeschakeld worden. Anders zit er maar één ding op: achter het dashboard kijken waar de draadjes naartoe gaan.
Lennemen
2 jul 2023
Ik heb ook zo een knopje en verders ook radio zonder dvd maar dan zonder ML. Mijn knopje zit onder het Cobra alarm knopje. Via het Cobra knopje zou ik de interieursensor van het alarm uit moeten kunnen zetten. Dus een extra knopje is niet nodig lijkt me. Ik ga het testen.
    2,1 MB · Weergaven: 55
