LS400 VIP(ish) daily driver | mazda update
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Hallo allemaal
Ik ben weer wat aan t prutsen met de mazda, ik dacht dat vinden jullie misschien ook wel weer leuk om te zien.
Eigenlijk ben ik hier al veel te lang mee bezig door omstandigheden. Voornamelijk door al het wachten op anderen elke keer. Uiteindelijk ben ik zelf maar met solidworks aan de gang gegaan en heb ik een 3D-printer aangeschaft.
Wat ik aan het doen ben is een complete remmen upgrade gebaseerd op "oem" brembo remklauwen. Deze zijn gebruikt te vinden en hiermee schat ik de kosten ongevere te kunnen halveren ten opzichten van nieuwe "aftermarket" remmen van Brembo / AP / Alcon.
Hiervoor heb ik voor en achter bell's moeten ontwerpen (2-delige, zwevende schijven) en brackets moeten ontwerpen voor en achter. Dit is nu allemaal geprint en ik ben nu bezig met de laatste details. Als dat allemaal klaar en goed is kan het weg om te laten freezen uit aluminium.
Ook heb ik de rembekrachtiger er uit gegooid en heb ik nu een dubbele hoofdremcilinder. Een soort pedalbox maar dan met behoud van originele pedalen.
Waarderingen: IS-F kuiken en robtp09
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Vrijdag en zaterdag tijd gemaakt voor de eigen auto's. Met 1 klusje tussendoor op zich prima werk kunnen verzetten.
De Lexus krijgt niet remmen rondom. Daarbij (iets wat aan de late kant) besloten dat ik de remklauwen ga spuiten, dus het is even wachten op de lak.
Eigenlijk moeten er 2 wiellager achter vervangen worden, maar het hele fusee moet er dan af en ik weet nog niet of ik daar zin in heb:LOL:
Ook loop ik al ff te stoeien met olie lekkage. O.a. door gebrek aan ruimte kom ik er maar niet achter waar het vandaan komt. Voor zo ver ik er bij kom heb ik het weer even schoon gespoten, óf ik laat hem lopen om even te kijken, óf ik trek het oliefilterhuis los ter inspectie. Gaat een beetje tegen de verwachtingen in maar momenteel zijn de alternatieve ideeen op...
De caddy heeft een nieuw voorruit gekregen en wilde ik testen met chameleon folie
en voor m'n pa heb ik een spoiler op z'n nieuwe auto gemonteerd en de lampen getint
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Nou ik heb het oliefilterhuis gedemonteerd en bekeken. De pakking was hard en oud, uiteraard, dus het zou niet gek zijn als daar lekkage ontstaan is. Ook de o-ring tussen het oliefilterhuis en oliekoeler was kneiter hard. Die is dus ook vervangen.
Maar toen het spul gedemonteerd was, viel eigenlijk op dat het onder/achter de airco compressor zit, en dat er best wel potentie is dat de visco fan de olie van daar naar boven en achteren blaast. Dus hopen dat het opgelost is.
De remmen zijn ingekleurd, en ik ben begonnen met een wiellager, maar dat blijkt ook echt een ramp te zijn. Persen gaat niet, een alternatief wat ik nu wil proberen vereist dat de ABS sensor verwijderd word en die zit uiteraard helemaal vast gerot....
Waarderingen: robtp09 en Higgie
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Nou het wiellager fiasco is opgelost.
Ik kreeg van het amerikaanse forum nog de tip om een slagtrekker te gebruiken, maar niet alleen moet het fusee daarvoor nog gemonteerd zitten, ik heb de juiste adapter niet in huis.
Voor ik dat antwoord kreeg, kreeg ik zelf nog een ingeving: Het gebruikt van een mestrekker. Echter had ik die ook niet in huis. Had er op redelijk korte termijn voor gekozen deze te bestellen in het juiste formaat zodat ik hem een dag later in huis zou hebben.
Ding eenmaal in huis, was het alweer bijna voor niks. Door het ontwerp van het fusee kon ik de mestrekker niet onder het lagerhuis krijgen voor een goede ondersteuning. Gelukkig zit er een conisch gedeelte op het uiteinde van het lagerhuis waardoor ik voldoende grip heb kunnen krijgen om de flens er uit te persen. Daarna was het peanuts! :)
Spul zit weer in elkaar, heb alleen nog geen foto van het totaal plaatje met de gespoten remmen
En voor wie de truuk niet kent van het achtergebleven stuk lager: Inslijpen en met een bijtel breken. Schuift ie er zo vanaf 👍
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Ik heb zojuist de remvloeistof doorgespoeld, en je raad nooit wat ik tegen ben gekomen.
Jawel, Olie lekkage....
Het frustratie niveau is hoog
  • Verdrietig
Waarderingen: RoelVB
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Ik heb de auto even aan de kant moeten schuiven maar vandaag ben ik er weer een groot deel van de dag mee bezig geweest.
Na het eea wat ik op de amerikaanse fora heb gelezen was mijn best bet dat de vvti unit op de nokkenas lekt. Daar zit een o-ring tussen en net zoals al het rubber word dat bikkel hard.
Dus ik heb o-ringen opgezocht, besteld, en daarna met tegenzin de hele bende los geschroefd.
Nu het los ligt kom ik er achter dat terug monteren nagenoeg onmogelijk is. Ik heb een video gevonden waar iemand ze los had en toen viel het zo in elkaar dus het lijkt er op dat ik dat ook maar moet gaan doen. Dit betekend dat de nokkenassen er uit moeten. Ik wil ook gelijk de keerringen vervangen. Los van dat het stom is om het niet doen als de nokkenassen er uit moeten, ik vertrouw ze ook niet helemaal dus alles valt een beetje samen.
Maar gezien ik +/- 1.5 jaar geleden de riem heb vervangen en klepspeling gecontroleerd heb, voelt dit extra zuur omdat ik toen een kleine stap verwijderd was van dit zelfde werk.
Riem los halen van zo'n ding is behoorlijk omslachtig. Hiermee heb ik ook besloten de stuurbekrachtigingspomp te demonteren voor een re-seal. Ding is ook zo vet als bagger.
Al met al loopt het weer lekker uit de klauwen. En dat voor een olie lekkage.
Ik heb maar 1 brug, die is dus bezet en ik heb alweer een ML AMG staan met een kapotte veerpoot dus ik ben bang dat dat rommelen op een krik word:ROFLMAO:
Waarderingen: PimF
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Inmiddels is het een beetje een hoofdpijn verhaal geworden. Ik had gehoopt de auto vandaag zo ver te kijken dat de motor weer gestart kon worden. Dat is mislukt.
Stuurpomp is gereinigd en alle o-ringen zijn vervangen. Ook die waren knijter hard.
De vvti unit is echter een dingetje. Lijkt redelijk straight forward, maar er zitten 0 markeer tekens op. Uiteindelijk ben ik er achter gekomen dat ze met een hamer in elkaar gaan, dus dat was 1 probleem opgelost. Maar nu moeten ze ook nog op de juiste manier in elkaar. Ik heb aan de hand van een foto op internet een vermoeden van hoe de timing is maar aangezien de nokkenas timing er nog wat gek uit ziet heb ik twijfels.
Ik hoop dat ik geen andere vvti unit hoef te kopen na zo'n simpele stomme fout
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Na wat stress de riem er op gegooit en succesvol 2 rondjes gedraaid. Dan denk je dat je er bent, maar helaas.
Motor loopt slecht, slaat slecht aan, missfires misschien, het is niet best. Nu is de vraag of de timing niet juist is, of dat het komt omdat er nog geen olie in de vvti unit zit. Ik heb geen idee...
Dus dan maar even wat ander nieuws, eindelijk weer voorruitgang in de remmen van de mazda!
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Bedroevend nieuws, de lexus is klaar voor de rest van het jaar.
(tenminste) de inlaatkleppen van cil1 blijven open staan. Ik kan er nog steeds niet bij wat er gebeurd is, ik heb alles bekeken en vergeleken betreft timing en ik heb de motor handmatig kunnen draaien dus ik heb er een hard hoofd in dat daar het probleem zit/zat. Wel vraag ik me af of het soms kan dat er iets is gebeurd met verdraaien van de nokkenassen. Dat in en uitlaatkleppen elkaar hebben geraakt of iets dergelijks. Ik heb de nokkenassen namelijk 180 graden moeten draaien om het nokkenas tandwiel te kunnen blokkeren (dubbel geveerd tandwiel).
Anyway, ik moet de kop dus lichten :cry:
Net waar ik op zit te wachten...
Ik heb alles in de kofferbak geknikkert en de auto aan de kant geschoven, los van de motivatie moet ik eerst andere dingen doen.
Nog een beetje goed nieuws dan, al het rem spul van de rx7 is binnen (eindelijk). Dit ben ik nu aan het passen en controleren zodat het door kan naar de anodiserder.
Goede nieuws is dat ik alle remdelen binnen heb. Ik ben dit nu aan het passen om te zien of alles goed is en waar correcties moeten plaatsen vinden voor eventuele reproductie. Daarna (denk ik) stralen en naar de anodiseerder.
Speedy J
27 mrt 2012
182
149
Na het bedroevende bericht van 5 december klinkt me dit toch een stuk beter in de oren! Ee Lexus aan de kant zetten klinkt net zo als de naam van je vrouw vergeten of zo...
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Dat het stuk ging of dat ik hem aan de kant heb gezet?:trollface:
Ik had sowieso een RX8 in ontvangst genomen voor een motor revisie en er was nog wat wat moest gebeuren. Ik had hem dus niet aan de kant geschoven alleen omdat ik het even klaar mee was. Maar wie weet, als ie straks nog olie lekt... :ROFLMAO:
Gisteren heb ik nog even 2 nieuwe bandjes gemonteerd op de originele velgen. Nu staat ie dus op winter modus en hij heeft de werkplaats verlaten. De Caddy is leuk speelgoed maar het word nu toch wel weer tijd om hier mee te gaan sturen.
Voor de rx8 zit ik nu op de laatste spullen te wachten zodat ik die weer kan gaan opbouwen en dan maar eens zien of ik de remmen onder mijn rx7 kan gaan schroeven:giggle:
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Kleine update
No luck just yet.
Ik ben er gewoon mee aan het rijden op het moment, stationair voel ik soms een lichte vibratie, maar het voornaamste is dat ik (gemiddeld gezien) met enkele minuten een motorstoring krijg tijdens het rijden.
"variable valve timing sensor/camshaft postion sensor circuit range/performance problem (bank 2)"
Het is erg moeilijk om hier informatie over te vinden wat helpt met diagnose in mijn situatie, vermoedelijk omdat het vanuit toyota ook niet de bedoeling is dat de verstel eenheid uit elkaar gehaald word. Ik heb gevraagd of de lokale lexus iemand heeft lopen die veel weet van de 1uz en ik zou terug gebeld worden, wat tot op heden nog mislukt is, hopelijk heeft hij antwoord op mijn vragen zodat ik een conclusie kan trekken.
Bram
5 jan 2024
19
34
Kleine update
No luck just yet.
Misschien heb je hier wat aan?
  • timingbe.pdf
    733,1 KB · Weergaven: 49
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Lijkt er helaas niet op, maar kan wel eens registreren en de vraag stellen daar.
Waarderingen: Bram
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Een week geleden de remmen van de mazda volledig afgemonteerd. Was nog even vertraging omdat ik toch nog langere wheel studs wilde (en moest). Maar het zit er op.
Afgelopen zondag even de straat op en neer gereden, remde voor geen meter!:rolleyes:
Bleek dat ik de hoofdrem cylinders verkeerd om had :LOL:
Vandaag dat gefixt, nog geen nieuwe proefrit gemaakt.
Ook aan het schuren gegaan om doffe spuitbanen weg te krijgen. Lang geleden wilde ik met verschillende redenen perse de auto zelf spuiten maar ik begon me daar steeds meer aan de storen. Dit maakte het schuren ook wel erg tricky en rommelig en ik kan niet zien of ik er door ben tenzij ik er goed doorheen ben (wat ook gebeurd is op een paar randjes, eigenlijk ook gewoon m'n eigen schuld).
Nu zit ik dus flink te twijfelen of ik maar gewoon dat ding over laat blazen. Spuiter is vandaag even langs geweest voor een babbel en komt daar nog op terug met een kosten plaatjes.
Ik had het kunnen verwachten, toch is het ook weer zo dat het niet echt op de planning staat / stond.
We hadden net gehad over herstel en spuitwerk aan de lexus maar dat komt nu dan weer op de lange baan haha.
Overigens doet de lexus het weer goed zonder storingen (dus ver).
Na lang zoeken heb ik via kelford oem cam data kunnen krijgen en via deze weg nokkenas timing kunnen controleren. Op bdp stond de inlaatklep iest meer dan een mm verder open dan de bedoeling was. Dit heb ik terug kunnen brengen naar 0.1mm+/- (had niet de juiste tools in huis om cilinder 2 exact in bdp te zetten). Zou voldoende moeten zijn en dus ver nog geen storingen:)
Waarderingen: Jvdn, D43m0n en RoelVB
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
388
123
Ik heb op de Lexus een tijd geleden dus low dust remblokken gezet van stoptech. Dus ver zijn de velgen meer vies van vuil dan van remstom en het is al even geleden dat ik ze gewassen heb haha. Wel piepen ze ENORM wanneer ik achteruit rijd als de auto paar dagen stil heeft gestaan. Best bijzonder.:LOL:
Mazda is gespoten. Weder opbouw moet nog even wachten. Ik ben nu bezig met instaleren van luchtvering op een Lexus GS
