Soort motorolie CT
Marius11
24 feb 2018
20
Ik heb nagevraagd bij de Lexus dealer welke soort motorolie ze hebben toegepast in mijn CT200h bij de laatste onderhoudsbeurten. Dat blijkt 5W30 te zijn. Dit is in tegenstelling met de fabrieksopgave van Lexus, die 0W20 voorschrijft. Sterker nog: er staat in de onderhoudsopgaven dat als er 5W30 is toepast dat deze bij de volgende beurt vervangen moet worden door de voorgeschreven oliesoort 0W20 !
Verbazingwekkend als ik verneem dat de Lexus dealer niet anders toepast dan 5W30.
Hoe ervaren jullie dit ?
Ik heb inmiddels 0W20 speciaal voor hybrides aangeschaft en ververs de olie met filter zelf. Dat deed ik ook altijd bij mijn vorige wagens.
    67,3 KB · Weergaven: 130
    65,3 KB · Weergaven: 113
12 mrt 2016
109
Ja, is bij de mijne ook gebeurd bij de laatste beurt. Ik vermoed dat de nog dunnere olie alleen nut heeft voor nog iets lagere wrijvingsverliezen in de motor en dat het voor de kwaliteit van de smering niet veel uitmaakt. Moeilijk starten bij koude zal in ons klimaat ook niet snel een probleem zijn lijkt me.
RoelVB
Beheerder
8 jul 2011
1.727
467
83
De dealer gooit overal 5w30 in. Als je aangeeft dat je iets anders wilt doen ze dat uiteraard.
Jvrr
30 sep 2014
102
7
Hmmm, dit verklaart misschien wat problemen die ik al een tijdje heb....
-De auto loopt wat rauw/ruw bij een koude start.
-Auto stinkt naar olie als veel bergen (lees extreem Zwitserland) worden gereden.
Wellicht eens de moeite waard om dit eens uit te proberen ;-)
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
220
Morgen de CT voor het eerst naar de dealer. Na het lezen van dit bericht toch maar even aangegeven dat ik ook 0W20 in de auto wil.
dit staat nu op de werkorder. Ik ben bang dat als ik niets had vermeld er ook 5W30 ingemikt werd.
697
622
De door Lexus aanbevolen olie varieert per auto, hoe jonger de auto, hoe dunner de olie die wordt aanbevolen omdat dat een bescheiden invloed heeft op het brandstofverbruik en daarmee op de CO2 uitstoot. Daarnaast worden ook dikkere alternatieven getoond die onder nederlandse omstandigheden ook prima voldoen. Inmiddels is het aantal aanbevolen viscositeiten steeds verder uitgebreid: al lange tijd SAE 0W-20 tot inmiddels 0W-16, 0W-12 en zelfs al 0W-8. Voor de dealer is dat lastig - hij vult zijn bulktank daarom met bijvoorbeeld een 0W-30 of een 5W-30.
Daarmee kan hij in principe alle Lexus modellen smeren, inclusief diesels.
Een wat dikker product dan voorgeschreven vormt praktisch geen probleem, een dunnere olie kan dat wel zijn als dat oorspronkelijk niet is toegestaan. Praktisch betekent dat SAE 0W-16, 0W-12 en 0W-8 dus alleen mag worden gebruikt in auto's waar dat uitdrukkelijk wordt aanbevolen. In dat geval is de motor daarop aangepast, bijvoorbeeld door allerlei coatings voor zuigerveren en cilinders, andere materiaalkeuze of andere subtiele veranderingen aan allerlei onderdelen.
Waarderingen: TTS
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
220
Mag ik vragen waarom je bang bent voor 5W30?
nou ja bang... ik ben al m'n hele leven pro Toyota/Lexus. en als zei specifiek aangeven om in de 1.8 Hybride's 0W20 te doen dan neem ik dat van harte aan.
Ik wil gewoon graag de olie in mijn auto die Toyota aanbeveelt.
Lexy
17 mrt 2023
137
70
Met de huidige temperaturen in nederland en delen van west europa, gematigd in de winter en hoger in de zomer, valt de 5W30 prima binnen het bereik van de specs. Ik zie het probleem niet zo. En het advies van Toyota/Lexus is algemeen en niet voor nederland, belgië of duitsland in bijzonder. Maw 5w30 vindt ik prima. Gevoelsmatig en niet op onderzoek gebaseerd .;)
De 0w20 zal wat dunner zijn en gunstiger zijn voor het verbruik, als je dit als normaal lexus rijder al kunt ervaren.
Waarderingen: TTS en Bobusa
Elan
16 dec 2023
35
15
Haha, ik ben eerder bang voor die dunne 0w/20.
Deze olie is eigenlijk grotendeels gebruikt voor hetgeen in de uitlaat zit niet te beschadigen (sensoren en filters) ipv de motor te beschermen.
Plots schrijft ieder ineens 0w/20 voor. Zelfs voor auto’s van het bouwjaar toen die olie nog niet eens bestond..
Maar waar gaat het stoppen? (Zie foto)
    3,9 MB · Weergaven: 19
Waarderingen: Sam_IS300h
697
622
SAE 0W-20 kennen we al sinds 1970. Aanvankelijk niet helemaal zonder problemen (lekkage door het verharden en bros worden van afdichtingen en pakkingen). Dat stadium zijn we inmiddels al zeer lang voorbij en is dan ook al minstens 30 jaar geen probleem meer.
0W-16, 0W-12 en 0W-8 zijn van veel recenter datum. Die zijn er vooral gekomen op verzoek van de Japanse autoindustrie en in Japan bestaat daar ook al een jaar of 5 ervaring mee. Die producten worden alleen aanbevolen voor auto's waarvan de fabrikant weet dat ze in de praktijk geen probleem opleveren maar wel een meetbare bijdrage leveren aan het terug brengen van de CO2 uitstoot.
Het gaat om kwalitatief zeer hoogwaardige producten met eem kwaliteit die een aantal jaren nog niet beschikbaar was. Wel is voorwaarde dat de motor er voor geschikt is. Dat wordt bereikt door allerlei subtiele aanpassingen. Met name door gebruik van allerlei coatings voor cilinders, zuigerveren, zuigers en nokkenassen hebben fabrikanten zowel het olieverbruik sterk weten te verminderen en de slijtvastheid van gesmeerde onderdelen aanzienlijk te verbeteren.
Een motor mag er nu nog ongeveer net zo uitzien als een exemplaar uit 1980, inwendig zijn er echter allerlei aqanpassingen gedaan die zowel levensduur als brandstofverbruik zeer sterk hebben verbeterd. Angst om die nieuwe olietypen te gebruiken is dan ook misplaatst - voorwaarde daarbij is echter dat de fabrikant het gebruik van die dunnere olie in de betreffende motor toestaat.
Het aanpassen van de oliesamenstelling om het goed functioneren van uitlaatgasnabehandelingsapparatuur te waarborgen staat daar volledig los van. In principe leveren die aanpassingen geen verandering op in slijtagebescherming - alle producten dienen aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen.
Sam_IS300h
8 sep 2022
296
170
Andersom is het ook onnodig om angst te hebben om de oudere types als 5W30 te gebruiken, als deze geadviseerd worden door de verschillende dealerbedrijven (importeurs) in Europa en volgens handleiding toegestaan zijn.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
220
Lang verhaal kort, ik heb bij de dealer toch maar aangegeven dat ik graag wil wat Lexus voorschrijft.
gekke is... moest ik ook nog voor bijbetalen... niet veel hoor...
maar is toch gekkig... een beurt bij de Lexus dealer kost X.... maar wil je olie die ze niet in bulk inkopen.. maar wel door Lexus wordt voorgeschreven... moet je bijbetalen...
maar goed. ik ben weer blij :)
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
220
Zo gek is dat niet. Het maken van een SAE 0W-20 is duurder dan een SAE 5W-30 vanwege de andere ingredienten
ik bedoel met gek...
dat je een prijsopgave krijgt voor een beurt bij de Lexus dealer. let wel... LEXUS dealer...
in mijn boekje staat 0W20.
de dealer zelf kiest voor een alternatief. ( wat heus prima kan zijn )
maar ik vraag om de olie te gebruiken die wordt voorgeschreven door LEXUS...
en dan kost het mij meer...
dat ze de 5W30 in bulk kopen of dat 0W20 duurder is qua productie etc.. ja daar heb ik dan niets mee te maken natuurlijk...
Waarderingen: robtp09
