18" x 8,5Jvoor RX 300
Chris_Zelf
29 okt 2010
Ik heb een setje supermooie 18" velgen voor een RX300 te koop
Ik had ze voor mijn GS aangeschaft maar de ET waarde is te laag (ongeveer 20) :madd:
Richtprijs 300?
PS ik hebnog meer foto's
    81,4 KB · Weergaven: 44
Joep
9 aug 2009
334
wat is de ET waarde van de velgen en noem eens een richt bedrag.. wel zo makkelijk om 100 euro biedingen tegen te gaan.. :rulez:
Jelmer
17 jul 2008
2.390
Wat is de ET-waarde dan?
ET Waarde is zeker niet te laag, dat gaat makkelijk passen. probeer maar. ik eet me schoenen op als dat niet past. Er is veeeel meer voor nodig om uit te steken op een GS
Ik heb zojuist velgen voor een GS verkocht aan een forumlid van 10J +24 aan de achterkant, met een beetje camber is dat zelfs nog 'flush'...
Deze velgen zullen waarschijnlijk niet lager zijn dan +40. En dan steekt een 10J +24 altijd ook nog meer uit dan ter illustratie een 8.5J +24
Joep
9 aug 2009
334
ik neem zondag wel een BBQ mee voor je schoenen, mocht het zover komen... :biggrin:
Jelmer
17 jul 2008
2.390
Ik heb er zelf ook nog wel genoeg hoor :greens:
Vans zijn altijd het lekkerst, zacht rubber :rulez:
Maar wag is effe, dit zijn geen originele RX300 wielen nu ik zo eens door m'n foto's heen ga, daar ging ik namelijk van uit.
Staat er echt +20 aan de binnenkant? dan moet er wel een gigantisch dikke naaf op dat hart zitten, want de velgen hebben helemaal geen lip
Chris_Zelf
29 okt 2010
Het gekke is dat dat niet op de velg staat. Ik heb het zelf nagemeten. Die naafdikte valt mee. De spaken gaan naar binnen toe. Voor de RX300 met een 8,5J velg zou de ET waarde 25 moeten zijn (volgens boekje bij velgenspecialist)
Best vette velg, mooie kleur. Of het echt origineel is weet ik niet, er staat geen land van herkomst bij, wat je bij alle replica's ziet(made in italy oid)
Ik kan wel wat foto's van de achterkant maken.
Jelmer
17 jul 2008
2.390
Maar je heb zel wel geprobeerd dus ?
Standaard RX wielen liggen namelijk tussen de pak weg +38/45
Chris_Zelf
29 okt 2010
Nee dat niet heb ik geen band ervoor. Wil eigenlijk oon 19" heb ik bedacht. :smile:
Ze liggen hier nu een beetje te liggen...
Jelmer
17 jul 2008
2.390
Even een blok hout er onder leggen dan. dan weet je zeker hoe de offsets zijn.
Er zijn niet veel auto's die even snel offset +20 weg kunnen werken namelijk.
Want eigenlijk zou iets met een offset van +20 best wel wat 'Lip' moeten hebben, deze velgen hebben totaal geen Lip. En anders moeten ze Giga High Disk zijn, maar dat is nergens voor nodig. Niemand die remklauwen heeft die pakweg 8cm uitsteken vanaf de schijf.
Of er moet een spoorverbreder van 20mm op zijn vast gelast :loll:
Ik probeer je alleen maar te helpen om dit goed verkoopbaar te maken voor je :rulez:
Chris_Zelf
29 okt 2010
Volgens mij is dit ook negatieve offset.
Het montagevlak ligt 20mm voor het midden van de velg (of ik moet verkeerd hebben gemeten natuurlijk).
Maar goed ze komenonder een RX300 vandaan dus daar gaan ze gewoon op. Op de GS zullen ze ws ook wel passen maar komen dan iets verder naar buiten. Voor een 8,5J wordt een optimale ET van 35 aangegeven.
Ze komen dus 15mm naar buiten dan 'optimaal' Zou best passen.
Ren?
7 aug 2010
64
Ben niet zo van alle waardes rondom velgen...dus misschien een domme vraag maar past dit onder een ls400....lijkt me wel aardig staan.
:biggrin:
Jelmer
17 jul 2008
2.390
Eigenaar liet mij weten dat ze zijn verkocht, ik doe er een slot op
