Aanpassen stuur ecu voor een zwaarder stuurgevoel
jjm1975
1 jan 2011
27
Mij viel op tijdens het rijden dat het stuur erg licht is.
In de parkeergarage ideaal maar op de snelweg erg vervelend. Constant corrigeren en zeker niet het gevoel wat ik verwachte van deze auto.
Na een hoop gegoogle kwam naar voren dat de voortrein van de eerste lichting meerdere problemen heeft die in de latere modellen zijn aangepast, waaronder andere een gemodificeerde caster arm (steviger en aangepast rubber) en de besturings ecu.
De caster arm heb ik niet compleet vervangen, maar alleen het rubber voor een daizen polyurethaan versie. Het resultaat was duidelijk merkbaar, veel meer controle tijdens het rijden op hogere snelheid en het afremmen. De auto spoort veel beter maar het lichte stuurgevoel bleef.
Als modificatie was er ooit een L-tuned aangepaste stuur ecu beschikbaar maar hier is nu niet zomaar meer aan te komen. De versie van de modellen na 2001 of 2002 zouden een stuur ecu hebben die erg dicht bij werking van de L-tuned zou liggen. Na wat zoekwerk op ebay en marktplaats kwam ik een ecu tegen die dan toch wel 95,- zou moeten kosten. Dan toch maar eens gekeken hoe zo'n ding werkt en er van binnen uitziet. Het resultaat, een aangepaste ecu voor een paar dubbeltjes met een verbeterd zwaarder stuurgevoel.
Aanpassen van de ecu is natuurlijk op eigen risico!
In de bijlage een pdf
  • Steering ecu.pdf
    90,5 KB · Weergaven: 72
Als je normale bout een redelijk fijne tip heeft (ik heb er 1 met verwisselbare tips), zou het goed te doen moeten zijn. Het lijkt niet zo fijn dat je er perse een naaldbout voor nodig hebt (<=1mm).
Het zie er verder naar uit dat de pootjes v/d weerstand zijn omgebogen, dus afzuigen van het soldeer d.m.v. een litze-draadje kan geen kwaad. Minder weerstand is meer stroom, dus achter de pot zal het warmer worden. Mocht je een barbecue lucht ruikt onder je stuur, dan de weerstand iets opvoeren ;)
YviE
27 dec 2011
290
Vragen zijn goed. Voor mij ook een lichtjaar geleden dat ik met deze materie wat deed :D
Betreffende de weerstand, hoger belastbaar vermogen kan geen kwaad (misschien zelfs beter in dit geval), worden dus minder snel warm. Kan wel zijn dat de weerstand zelf qua uiterlijk iets groter wordt.
Btw, op de foto van de potmeter zag ik het niet, maar meestal heb je 3 pootjes (a-b-c), waarbij 'b' de middelste is en verbonden met de regelbare weerstand (knop). Je kunt dus zowel 'a-b' connecten, als 'b-c'. a-c is de volledige weerstand.
Ben benieuwd hoe je vaart :D
YviE
27 dec 2011
290
Thanks. Precies wat ik moest weten. Dus moet ik 'a' en 'b' connecteren, want met 'a' en 'c' verlies ik de verstelbaarheid.
Ik ga beginnen met de 5k ? potmeter. De weerstandjes die ik besteld had, zijn groter dan ik dacht. Dus hopelijk lukt het met de 5k ? potmeter.
Idd, het groter zijn heeft zeer waarschijnlijk te maken met de hogere belastbaarheid, maar op zich lijkt het kastje ruim genoeg, toch? Je kunt eventueel een draadje ertussen solderen, dan kun je de weerstand misschien iets uit de weg plaatsen.
Maar goed, het lijkt goed te doen met enkel de potmeter, dat ga ik ook zo doen. Je kunt later, als het bevalt, altijd nog iets ertussen plaatsen.
Succes!
jjm1975
1 jan 2011
27
En?
Ben wel erg benieuwd naar jullie bevindingen...
Mocht het nu tegenvallen... de sport design ecu staat op marktplaats ha ha
Geen nieuws is goed nieuws zou je zeggen... :p
Op de een of andere manier is mijn potmeter nooit aangekomen...? Maar goed, ik hou jullie op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.
YviE
27 dec 2011
290
Ik heb alles wel degelijk ontvangen, maar nog geen tijd gehad om er aan te beginnen. Deze week hoop ik dat te doen.
Ik hou jullie op de hoogte. ;)
Bij mij sturen ze het nu opnieuw op... Dat zal wel ergens deze week binnenkomen. Hopelijk aankomend weekend meer nieuws.
YviE
27 dec 2011
290
Juist klaar met de mod. Ik zal morgen foto's zetten. Ik hoop dat ik alles juist heb gedaan. Jullie zullen het wel zien op de foto's.
Netjes man! Helemaal die regelopening. :rulez:
Lijkt mij dat de pootjes goed zitten. Kun je overigens testen door de 'pootjes' naar de print door te meten en daarbij de stelknop steeds iets te draaien (de waarde zal minder/meer worden).
Btw, ik kan het niet goed zien op de foto, maar isoleer de gekruiste pootjes voor de zekerheid!
