Accu in LS600h
eldee99
12 apr 2023
25
22
Hallo!
Betreft een LS600h uit 2008. Iemand ervaring met het vervangen van de Panasonic S75D31L accu door een alternatief exemplaar?
Ik heb een VMF accu besteld, echter zit er geen sensor op, waardoor ik allerlei foutmeldingen krijg (PCS, hybrid system).
Is de sensor op de originele accu wellicht om te zetten naar de nieuwe accu?
Dank en groeten!
1.124
In mijn LS 600h heb ik de Panasonic vervangen door een veel goedkopere Bosch (typenummer ff kwijt). De dealer kwam zelf met dit alternatief en heeft de sensor gewoon overgezet op de nieuwe accu. Nooit problemen mee gehad.
eldee99
12 apr 2023
25
22
Top, dank je wel Higgie! Ga ik zo even proberen. De accu die ik heb is een VMF 60033. Was ook een factor 5 goedkoper. Veel dingen laat ik graag doen met originele onderdelen, maar dit is er niet één van.
1.124
En terecht! Die Panasonic kost iets van €450.-- dacht ik en die Bosch nog geen €150.-- en ze doen het beide even goed.
eldee99
12 apr 2023
25
22
Klopt, heb het sensortje inmiddels zien zitten onder de sticker van de oude accu. Maar wat meet dat ding eigenlijk?
eldee99
12 apr 2023
25
22
Oh ik zie nu dat het een stroomsterkte sensor is. Wellicht kan ik m dan gewoon aan de negatieve kabel vast tapen.
1.124
Temperatuur.
Als je een accu laadt slaat deze de energie op, als de accu vol is kan deze geen energie meer opslaan en dan wordt de accu warm want de energie moet ergens heen. De sensor is daarvoor een extra beveiliging. Overigens wordt ook de klemspanning gemeten door de auto dus je hoeft je er niet druk over te maken, gewoon de sensor tegen de accu aan plakken op ongeveer dezelfde plaats als bij de Panasonic en je zou geen foutmelding meer moeten krijgen.
eldee99
12 apr 2023
25
22
Potverdorie daar kan ik wat mee! Dank je wel zeg! Denk dat ik zo even met de DUCT tape aan de slag ga :)
Sam_IS300h
8 sep 2022
296
170
Volgens mij meer om de laadspanning te regelen. Een koude accu heeft een grotere interne weerstand, dan eentje op "kamertemperatuur". Zo zal de laadspanning bij vrieskou bijv. 15v zijn en bij warm weer bijv. 14.3v.
1.124
Waarschijnlijk ook, maar het blijft een thermokoppel die de temperatuur meet.
