Gezocht: de beste monteur! Grote storing na wisselen banden, niemand kan het probleem vinden, auto staat al 3 maand bij Lexus Arnhem.
Biancaatje73
18 apr 2023
10
16
Beste mensen,
Wie is de beste Lexus monteur van Gelderland of Overijssel of Nederland?
Onze Lexus RX400H uit 2006 kreeg in december winterbanden en toen we de auto na sluitingstijd ophaalden bij onze lokale garage, hadden we 2 foutmeldingen. Mijn man heeft er nog 100 meter in gereden, maar omdat de auto zwaar reed, is hij toch maar gestopt bij een tankstation. Daar de auto weer gestart, het hele motorblok ging toen schudden en de accu bleek ineens compleet leeg. Sindsdien hebben wij geen auto meer en kan de lokale garage, maar ook de Lexus garage het probleem niet vinden.
Wij hebben al 4 maand geen Lexus meer en de auto hebben ze sindsdien niet meer kunnen starten!
Voor de bandenwissel deed de auto het perfect. Maar volgens de 2 garages ligt het niet aan het wisselen van de banden. Wij kunnen het bijna niet geloven.....
Uitlezen wees richting Bobines en pomp. Beide vervangen, maar de auto doet het nog steeds helemaal niet.
Hij staat buiten bij Lexus Arnhem en ze willen het liefst dat we de auto weer ophalen (transport huren). Maar waar moeten we met de auto heen?
Onze Lexus was een heerlijke auto, tot de bandenwissel. Wie oh wie kan onze Lexus weer aan de praat krijgen?
De winterbanden en velgen die erop gezet zijn, hebben wij nooit eerder gebruikt en ook niet gecontroleerd op maat. We kregen ze erbij bij de aankoop van de auto (van een particulier) en zijn er gewoon van uit gegaan dat dit passende banden zijn. Maar iemand vertelde ons dat een kleine afwijking in maat wellicht al een storing kan geven. Misschien is dat het geweest en zijn toen de problemen ontstaan?
Inmiddels liggen de zomerbanden er weer op, maar het probleem is gebleven, helaas. Maar wellicht was de storing zo groot dat het 'systeem op slot' is gegaan of zo?
De lokale garage is een 1-mans bedrijf en hij zegt dat hij niks anders heeft gedaan dan de zomerbanden eraf halen en de winterbanden erop.
Na de storing heeft hij de auto nog wel uitgelezen met een universeel programma, daar kwamen bobines omhoog. Maar dat bleek het probleem niet te verhelpen en toen kwam hij niet meer verder. We hebben toen transport geregeld naar Lexus Arnhem, we dachten daar zitten de specialisten. Maar inmiddels willen ze daar heel erg graag van onze auto af, ze werken er maar af en toe aan, de meeste dagen en weken staat onze auto buiten. We worden ook ontzettend slecht op de hoogte gehouden, we moeten er steeds zelf naar vragen en alles gaat natuurlijk via de receptie, wat in dit geval ook heel vervelend is. Het is echt een hele vervelende situatie. De APK is ondertussen ook verlopen.....Hadden we maar nooit de banden verwisseld, maar ja, wie denkt nou aan zoiets. We zitten echt met de handen in het haar en we hopen dat er een oplossing komt.
Dank jullie allemaal voor het meedenken!
UPDATE MET FOTO'S EN HIER NOG MEER INFO:
Dit zijn oude berichten van de Lexus garage aan ons geschreven:
* er is wat vreemds aan de hand.de motor loopt niet.hij krijgt vonk en brandstof zo te zien maat toch slaat hij niet aan.dat is de eerstste storing die opgelost moet worden.
* Goedemiddag.we hebben denken we de storing gevonden.de motor krijgt geen benzine. De pomp loopt wel maar geeft geen druk en er komt maar een drupje uit de leiding.als we de pomp moeten vervangen zitten daar wel de nodige kosten aan.€760.00 alleen het onderdeel al.
De pomp is inmiddels vervangen en de auto start nog steeds niet.
    154,2 KB · Weergaven: 77
    221,5 KB · Weergaven: 93
    413,1 KB · Weergaven: 75
robtp09
4 mei 2020
592
Bizar.....:unsure:
Oude banden terugzetten zal de oplossing niet zijn denk ik (was opmerking van mijn vrouw 😇)
Welke accu was leeg? De 12V startaccu? Dat kan gekke dingen veroorzaken maar ik heb er nog nooit van gehoord dat dat zó ver gaat.
Ben ook heel benieuwd hoe dit verder gaat.
Waarderingen: Biancaatje73
D43m0n
10 apr 2013
866
kreeg in december winterbanden en toen we de auto na sluitingstijd ophaalden bij onze lokale garage, hadden we 2 foutmeldingen. Mijn man heeft er nog 100 meter in gereden, en is toen toch maar gestopt bij een tankstation. Daar de auto weer gestart, de hele motor ging schudden en de accu bleek ineens compleet leeg.
Als ik dit zo lees en het heel zwart/wit beschouw, heeft die lokale garage een probleem. Je brengt een auto zonder storingen voor een routine klus en je haalt hem op en treft direct 2 storingen aan? En dan na 100 meter rijden, stoppen en starten met als gevolg een schuddende motor en een lege accu? (De 12V accu of de hybride accu?)
Laat die lokale garage jullie nu zelf het probleem oplossen? Het handelen van de dealer vind ik vreemd maar dat de lokale garage niet voor jullie op zoek gaat om de beste Lexus-specialist te zoeken vind ik tekenend. Als het geen veel voorkomend ”typisch Lexus-probleem” is, heb je meer aan de beste diagnose specialist met verstand van hybride systemen. Daar zou jullie lokale garage naar moeten zoeken, ipv jullie maar zelf op zoek laten gaan.
Speedy J
27 mrt 2012
182
149
www.autodiagnose.eu eens bellen voor een afspraak om een goed diagnose te stellen. Dan kan de auto daarna naar een specialist of dealer die dan weet wat hij/zij moet doen.
Mee eens overigens dat de garage waar vermoedelijk het probleem is ontstaan zich hier verre van houdt, zoals het bericht doet vermoeden.
Biancaatje73
18 apr 2023
10
16
Een kleine toevoeging:
De winterbanden die erop gezet zijn, hebben wij nooit eerder gebruikt en ook niet gecontroleerd op maat. We kregen ze erbij bij de aankoop van de auto (van een particulier) en zijn er gewoon van uit gegaan dat dit passende banden zijn. Maar iemand vertelde ons dat een kleine afwijking in maat wellicht al een storing kan geven? Misschien is dat het geweest?
Na de storing heeft hij de auto nog wel uitgelezen met een universeel programma, daar kwamen bobines omhoog. Maar dat bleek het probleem niet te verhelpen en toen kwam hij niet meer verder. We hebben toen transport geregeld naar Lexus Arnhem, we dachten daar zitten de specialisten. Maar inmiddels willen ze daar willen heel graag van onze auto af, ze werken er af en toe aan, maar de meeste tijd staat onze auto buiten. We worden ook ontzettend slecht op de hoogte gehouden, we moeten er steeds zelf naar vragen en alles gaat natuurlijk via de receptie, wat in dit geval ook heel vervelend is. Het is echt een hele vervelende situatie. De APK is ondertussen ook verlopen.....Hadden we maar nooit de banden verwisseld, maar ja, wie denkt nou aan zoiets. We zitten echt met de handen in het haar en we hopen dat er een oplossing komt.
Romke
27 mrt 2019
711
641
Een vreemd verhaal. Het vervangen van banden of wielen zou toch niet de storing kunnen veroorzaken lijkt me. Je meldt in feite een tweetal storingen. Ten eerste een compleet lege accu. Dat kan toeval zijn, mogelijk dat de accu flink ontladen was en toch al niet meer helemaal fris. De lage boordspanning kan vervolgens allerlei apparatuur van slag doen raken. Een reset met een goede accu zou dat probleem moeten oplossen.
Mogelijk dat dat vervolgens ook het motorprobleem oplost. Het schudden van de motor kan verschillende oorzaken hebben. Onvoldoende werking van de bobines/coilpacks, incorrecte werking van de inspuitapparatuur of beide. De bobines zijn inmiddels vervangen, dus zou dat als mogelijke oorzaak niet meer in aanmerking moeten komen. Blijft over het brandstofinspuitsysteem.
Wat ik in dit geval zou doen is het volgende: vul een injectorcleaner bij aan de brandstof in de tank. Neem daarbij een stevige dosis, zeg twee keer zoveer als aanbevolen. Start vervolgens de motor en laat die al schokkend korte tijd lopen. Het doel daarvan is er voor te zorgen dat de "overdosis" de injectoren bereikt. Laat vervolgens de auto 24 uur staan en start opnieuw en ga rijden op een snelweg met normale snelheid. Wordt het lopen van de motor dan steeds beter, rij dan net zo lang door dat het min of weer normaal is. Als het bij continu schudden blijft, dan wordt het tijd aan een storing in de electronica te denken. Er zijn bedrijven die daar reparaties aan kunnen verrichten, maar bij de dealer zou dat waarschijnlijk gewoon tot (dure) vervanging leiden.
In het verleden heb ik een min of meer vergelijkbare storing gehad (met een ander merk auto). Rijden als een zonnetje en dan opeens slecht gaan lopen en gaan schudden. Auto op de vluchtstrook, motor af en weer starten - waarna dan alles weer normaal was voor enkele kilometers - en bij flink gasgeven ging het dan weer mis. De betreffende dealer heeft toen de coilpacks vervangen - wat aan het gedrag niets veranderde. Uiteindelijk kreeg ik twee flesjes injector cleaner mee met de opmerking "kijk eens of dat verschil maakt". Dat bleek na een kwartier rijden duidelijk het geval en het euvel was daarna permanent over.
Waarderingen: robtp09 en Biancaatje73
Biancaatje73
18 apr 2023
10
16
Nog een toevoeging:
De auto doet het totaal niet meer. Helemaal niks, Romke. Ze krijgen 'm niet gestart en weten niet wat het probleem is. De auto heeft het al niet meer gedaan sinds mijn man er nog 100 meter mee heeft gereden en 'm geparkeerd heeft bij het tankstation, omdat hij vond dat de auto zwaar reed. Daarna heeft niemand de auto aan de praat gekregen.
De pomp is vervangen en gaat ons incl. manuren al 1500 Euro kosten. En ze zeggen dat ze niet al de uren die ze in onze auto hebben gestopt, in rekening kunnen brengen. Nou, we hebben geen idee van de tijd die erin is gestopt, zoals gezegd moeten we er steeds zelf achteraan, we worden nauwelijks op de hoogte gehouden. We zijn nerveus voor de rekening die we krijgen.....
UsedLexus
Sponsor
25 jan 2014
336
naar alle waarschijnlijkheid staat er water in het accupakket, waardoor alles in de war gaat. heeft waarschijnlijk alleen laagje water in gestaan, maar door het wisselen van de banden is de auto schuin komen te staan waardoor het water diverse delen van het pakket geraakt heeft
Biancaatje73
18 apr 2023
10
16
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn bericht foto's geplaatst en nog meer info die de Lexus garage ons gegeven heeft.
ZIen jullie nog aanknooppunten? Heel veel dank!!!
Speedy J
27 mrt 2012
182
149
In Dongen zit een Lexus specialist, die hierboven (UsedLexus) geen raar idee aangeeft. Misschien willen jullie en kunnen zij een goede diagnose stellen en van daaruit verder. Ik ken die zaak zelf niet maar hoor en lees daar uitsluitend positieve verhalen over dus misschien is het voor jullie een optie. Heel veel succes in ieder geval, een Lexus moet rijden (y)
(ben op zich wel benieuwd wat er uit komt/hoe dit afloopt)
Waarderingen: robtp09 en Arbitrator
Nieuw
12 jul 2022
17
14
klinkt bekend. Ooit met een mercedes e280 gehad. Liep eerts uit het niets op 4ipv 6 cylinders om vervolgens volledig dood te gaan. Drieweken bij de dealer gestaan aan de computer die niets aan gaf. 6 bobines en boord computer vervangen en nog niets. De eerste verdachten was de krukascensor ook deze was vervangen. Uiteindelijk bleek het het stekkertje twv €1,50 van die krukascensor te zijn. ze wilden mij opscheepen met een rekening van €2800.
mvg,Marco
Biancaatje73
18 apr 2023
10
16
Bedankt voor het schopje Speedy J.
De auto is twee dagen geleden naar een andere, merkloze garage gebracht. Daar werkt een monteur die we via via kennen en hij houdt wel van een uitdaging. De auto is als een 'bouwpakket' afgeleverd daar, we denken dat Louwman heel blij is dat de auto weg is. Wij gaan heel hard duimen dat ze ons hier wel kunnen helpen en dat we de Lexus weer rijdend terug krijgen. Ze maken er in ieder geval tijd voor, dat hadden ze bij Louwman niet, de auto heeft daar vooral buiten op de parkeerplaats gestaan. Wordt vervolgd......
