How to: Tellerklok en contactring verlichting IS gen 1
KWP
7 nov 2010
1.790
In deze how to is te zien hoe de verlichtings lampjes van de snelheidsconsole en key ring vervangen kan worden. Het paneel is transparant doorschijnend zodat er verschillende kleuren lampjes of ledjes in geplaatst kunnen worden.
Tijd : ong. 45 minuten
Benodigdheden:
- Kruiskopschroevendraaier
- Platbektang
- 3x lamp type A (origineel nummer volgt)
- 2x lamp type B (origineel nummer volgt)
- 1x lamp ignitionring (origineel nummer volgt)
Verkleinde Afbeelding
Stap 1:
Om te beginnen moet het paneel verwijderd worden. Deze zit vast met 3 schroeven.
(2 boven het console en 1 onder het sleutelgat.)
Stap 2:
Het paneel zit vast met 4 clips, trek deze richting het stuur los. voorzichtig want de stekker voor de paneelverlichting zit er nog aan vast.
Stap 3:
Nu het paneel weg is zijn de 4 schroeven van het console zichtbaar. Schroef deze eruit en vervolgens kan het console naar voren worden gehaald.
Stap 4:
Verwijder de stekkers aan de achterkant van het console. Hierna kan het console ervandaan gehaald worden.
Let op de gegevens van de dagteller A en B gaan hierdoor wel verloren!
Stap 5:
Nu het console verwijderd is kunnen de lampjes worden vervangen. Door middel van een platbektang kunnen de plastic lamphouders een kwartslag worden gedraaid en eruit worden getrokken. (doe dit wel met enige voorzichtigheid aangezien de houders tegen de printplaat aan zitten)
Stap 6 Ignitionring lamp vervangen:
Nadat het paneel is verwijderd is de schroef van de kap rond het sleutelgat ook zichtbaar. Schroef deze eruit. Vervolgens kan je de kap loshalen en in de kap zit het lampje.
Stap 7:
In omgekeerde volgorde kan het console weer in elkaar gezet worden.
hier een voorbeeld van hoe het kan worden (met blauw ledverlichting)
Succes met deze how-to!
Voor vragen kan je terecht bij jeroen
Nizzla
9 apr 2012
30
Zeer mooi :D!
kunn je mij de typ lampjes door geef of de link waar je ze kan kopen?
zou de verlichting in de mijne ook wilen veranderen:)
Zer0ne
25 jan 2015
498
66
Op het internet zie ik dat type a, T10 steeklampjes zijn en de type b, T5 steeklampjes.
Ceel
18 mrt 2015
23
Heb ze laatst ook vervangen voor witte leds, erg mooi!
Mooie how to trouwens
ErwinJDM
16 aug 2015
1.396
220
3 x Type A - 90010-06038
2 x Type B - 90010-06039
De vorige eigenaar heeft ook ledjes gemonteerd, en in het middenconsole groene lampjes..
ben hier niet echt blij mee, dus zal originele lampjes bestellen :)
