JOE Z Intake
Heren,
Als het goed is moet deze onderweg zijn naar mij...... :D
F sport gebruikt in principe het design van de JOE Z intake pipe. Ik zal tzt laten weten hoe het is bevallen :)
http://www.l-tunedparts.com/product/?id=2804
pigpig
2 jun 2011
92
Op een HK website heb ik veel 2e hands onderdelen gezien. Maar deze zijn allemaal particuliere verkoop, dus lastig om in te kopen. Wel jammer..
pigpig
2 jun 2011
92
hey, ik heb net zojuist geprobeerd de intake te monteren. Na de montage hoor ik een tik geluid in het motor. Nou weet ik niet of die ervoor ook tikte =p iemand die mij kan helpen?
volgens mij sommige sites komt het door dit
Perfectly normal as it's the petrol fuel injection system you can hear. The high pressure fuel pump mounted on the valve cover (cam lobe driven) makes a loud ticking. The high pressure injectors also make a more obvious click than standard injectors.
It's not just the IS250, but just about any car with a high pressure direct injection system.
Nou wil ik het best geloven, maar hebben jullie dit ook? Of komt het doordat de motor kap niet erop lag? Dit kan het geluid ook beetje dempen natuurlijk
http://www.youtube.com/watch?v=diDF-Cbd ... re=related
bij deze hoor je het ook heel goed
JE hebt zeker noooit je motorkap open gehad? :)
Het is heel normaal bij Directe Injectie van toyota :) deze hoor je gewoon net iets beter :) het komt niet door de Joe z pipe, hiervoor had je het ook al. Maar met de kap dicht hoor je dat veel minder.
pigpig
2 jun 2011
92
uhh.. ik laat morgen dan nog wel weten! Hoe laat kan je zondag ? Gelijk erop zetten? Waarschijnlijk stuur ik mijn jonge broertje, ik moet zondag werken.
pigpig
2 jun 2011
92
haha, eigenlijk is ook niet goed. Nu wil ik elke keer het pedaal nog dieper intrappen. Normaal laat ik het altijd schakelen onder de 2000 toeren =p
