Bij deze een project-draadje.
Niet dat ik van plan ben de ls400 aan alle kanten te verbouwen, maar er zal wel het een en ander aan (moeten) gebeuren. Heb ooit een celica T23 van voor tot achter verbouwd, maar met een gezinnetje liggen de prioriteiten nou eenmaal anders
De lijst met zaken die gedaan moeten worden.
1. Verbruik onder loep nemen, 1 op 7 is wel echt aan de lage kant. Ik verdenk de coolant sensor of de o2-sensoren. Vandaag een fles injector cleaner in de tank gekieperd om te kijken of dat helpt.
2. Antenne, de plastic strip knapte de 2e dag dat ik de auto had.. nieuwe besteld voor 13 euro uit de states., vandaag binnen. Inclusief het openhalen van het mechanisme om dat er een stukje strip in zat kostte me dat ongeveer 20 minuten. Nu doet ie t weer als een zonnetje.
3. ABS.. een van de vorige eigenaren had het controle lampje er maar uit gedraaid.. gister terug gezet en brandde uiteraard. De code van de week maar eens uitlezen. Ik hoop dat het "alleen" een sensor is.
4. TRAC.. lampje gaat helemaal niet aan.. maar ik heb wel een TRAC knopje.. Ik verdenk nu de ABS ecu, dat deze enkel ABS is en geen TRAC (zal dan een keer vervangen zijn ofzo). Weet iemand of je er dan gewoon een ABS + TRAC ecu in kunt zetten en werkt dat? Andere theorie is dat deze uitgeschakeld wordt omdat de ABS niet goed werkt. Input is van harte welkom
5. Wat interieur-delen vast zetten/vervangen. Plafondverlichting en vanity licht rechtsachter hangen beetje los.
6. Bevestiging zonneklep vastzetten
7. Double din navigate met carkit, camera etc plaatsen. Hier ben ik nog steeds aan t kijken hoe ik de Premium Sound System amp kan blijven gebruiken voor alle speakers inc de subwoofer. Ik ben bang dat ik uit ga komen op een losse amp voor de subwoofer en die apart aansturen vanaf de headunit. Ook schijnt de stock headunit wat pre-amp te doen, dus moet ik op zoek naar een unit die pre-amp op de level output doet..
8. Lak een keer goed poetsen en polijsten.
9. Andere velgen.. Er zitten nu 18" Wolfrage velgen onder die niet helemaal mijn smaak zijn. Wel liggen er goede banden op dus ik kan er nog even mee vooruit. Ik ben op zoek naar de OEM wielen van de UCF20 facelift.. anyone?
10. Airride eronder uit. De vorige eigenaar heeft er ventielen op gezet om met een compressor te vullen omdat de level control niet goed meer was. Tevens lekken de dempers voor wat waardoor ik ze bij moet vullen. Bovendien vind ik de combinatie van 18" met airride niet ok.. hij lijkt stug en sportief geveerd te zijn, maar helt dan toch weer meer over. Dat wordt een setje BC racing coilovers, lijkt een prima bang for the buck te zijn.
11. Motorkap dempers, die zijn lam en moete nieuwe op.
Tis zo stiekem toch een lijstje geworden, maar te overzien gelukkig
