Motor zit vast
Fons
5 jan 2023
Na het verversen van de olie maakt de auto een tikkend/ stampend geluid aan de rechterkant
Na een paar km rijden hield de motor er mee op. Wilde niet meer starten en zit nu helemaal vast.
Iemand een idee?
Fons
5 jan 2023
Ls400 van okt 1999
Heb hem dus al meer dan 22 jaar enndoe soms kleine dingen zelf maar dit keer liet ik het een garage doen bij mij om de hoek
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
387
122
Goeie avond,
Dat klinkt heel eng...
Er valt niet te zeggen wat het is, er moet echt diagnose gesteld worden. Ik zou er geen meter mee rijden om verdere schade te voorkomen (als het te repareren is wil je zo min mogelijk schade).
Ik wil er met alle plezier naar kijken maar ik weet niet hoe ver je uit de buurt zit van Wijk bij Duurstede.
Fons
5 jan 2023
De lexus staat nu bij mijn zwager’ s garage in arnhem ( met een oplegger gebracht)
Hij gaat er naar kijken al denkt hij dat het heel ernstig is. Blok zit nu helemaal vast.
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
387
122
Ok.
Ja het is speculeren maar het eerste waar ik aan denk is dat de lagers er uit gelopen zijn
Romke
27 mrt 2019
703
629
Ik denk dat alleen demontage duidelijk kan maken wat er kapot is en of dat gerepareerd lan worden. Het "motorbootgeluid" uit het filmpje klinkt naar mijn gevoel eerder als een storing in de klepbediening dan een uitlopend lager. Benzine die in de uitlaat terecht komt, klinkt erg vreemd. Ben benieuwd wat daarvoor de reden is.
Xenon
19 mrt 2013
730
Ben bang dat Romke het (opnieuw) bij het rechte eind heeft. Klinkt als een versprongen distributie. (Heb zelf zo gauw geen idee of een LS400 een riem of ketting heeft?) Mogelijk is daar na het filmpje nog een tandje teveel bijgekomen en blokkeren de kleppen de zuigers nu (of andersom, hoe je 't wil bekijken). Je durft wel om het blok zo nog te laten lopen en dan nog gas erbij te geven. Dat lef zou ik niet hebben :censored:.
Bougies van die cilinderrij eruit, zuigeroppervlak bekijken en duimen. Hopelijk zitten we ernaast. :eek:
Fons
5 jan 2023
Ze zijn nu aan het kijken
Krukas zit vast
    3,7 MB · Weergaven: 83
  • Verdrietig
Waarderingen: robtp09
