Remco's is200
remcois200
22 dec 2012
105
Ik dacht voor die paar aanpassingen ga ik geen projecttopic aanmaken...
maar aangezien ik toch al meer heb gedaan dan verwacht aan de is en nog meer van plan ben... bij deze! :D
KLIK HIER voor mijn voorstel topic als je nog niet weet en graag wil weten wie ik ben :)
Oktober 2012 Lexus aangeschaft
Ik hield het toch niet lang vol zo origineel te houden, dus dan maar beginnen met de voorbumper!
Niet veel later een mooie bijpassende grill
Na een paar maanden wat sparen en idee?n opdoen toch de knoop doorgehakt en een Megan Racing Catback systeem gekocht en gemonteerd!
Moest er helaas wel twee weken langer op wachten door een misverstand met showoff imports.. in de mail die ik kreeg zeiden ze namelijk dat er WEL een bevestigingsgat voor de tweede o2 sensor in zat, maar bij afhalen bleek dit niet het geval..
Gelukkig door showoff netjes opgelost, wel twee weken vertraging maar toch mooi werk afgeleverd en alsnog een tevreden klant! :D
En nog een video voor het idee van het geluid!
Nadat ik de onder de indruk was van Phaebo zijn accubeugel heb ik er een laten maken bij een maat..
Verder ben ik ook met m/n verlichting bezig geweest..
Uiteraard 6000K Xenon gemonteerd van Lince...
De Mistlamp mod.
En nog Dagrijverlichting / Runninglights / Us knipperlichten hoe je het wilt noemen...
Het schema klopt hierin niet helemaal!
87 doet niet mee, en 86 gaat naar de massa... de grote 'lampen' zijn de 5w lampen en de kleine 'lampjes' mijn stadslichten.
Ik heb hier gebruik gemaakt van een wisselrelais omdat ik in eerste instantie te moeilijk dacht over m'n schakeling, een verbreek relais is in feite ook goed.
Ik heb er zelf een schakelaar tussen zitten zodat ik ze handmatig uit kan zetten, mocht de politie moeilijk doen..
De benodigdheden zijn:
- Relais - Schakelaar
- 1 x zekeringhouder
- 2 x remlichting fitting (avensis verso)
- 2 x bijpassende stekkerhuls
- 2 x wedgebase lampen 21/5W
- een hoop draadjes en aansluit mogelijkheden (je kan solderen of met scotchblokjes werken)
Ik heb onder het dashboard een dikke blauw/rode kabel gevonden waar spanning op komt na het contact. (De rode draad was voor de "acc"-stand.)
Op de blauwe draad heb ik de zekeringhouder aangesloten, het andere uiteinde gaat naar de schakelaar.
De relaishouder (er moest nog 1 draad bij aangesloten worden)
De plus aftakking van het stadslicht.
De nieuwe fitting en de stekker naar de oude fitting.
Ik heb de plus en min voor het knipperlicht afgetakt van de originele, zo kan ik de originele stekkers behouden en kan het ook makkelijk weer omgebouwd worden naar origineel.
En natuurlijk de schakelaar nog netjes in het dashboard gemonteerd.
Het resultaat overdag (niet heel duidelijk te zien)
En nog een video van de gehele schakeling
Als het goed is komen deze week m'n eibach verlagings veren binnen.. en als de weersvoorspellingen kloppen gaat alles zsm onder inclusief mn gedipte zomerwielen met verse Toyo T1r sports! Dit was m voor nu! :D
covko
9 mrt 2011
296
39
Welkom,uitlaat lijkt mij vrij luid,heb ook al gedacht om deze te steken maar doe veel lange afstanden en vrees dat het na enkele km's wat te luidruchtig gaat zijn. Voor de rest ziet het er goed uit;)
remcois200
22 dec 2012
105
Ik rij ook iedere dag op de snelweg... rond de 3000 toeren hoor je de uitlaat binnen in erg goed (zonder de kelk) maar als je rustig 130/140 rijd en rond de 4000 toeren zit hoor je wel iets maar niet wat storend is... Hoe het met kelk klinkt weet ik eigenlijk niet want die is er vrijwel meteen uit gegaan en nooit meer terug erin!
GPS-10
Connaisseur
10 jun 2011
4.993
117
In ieder geval wel een gave sound!
Btw, netjes van Showoff idd :thumbsup:
Phaebo
19 okt 2011
505
Mooie upgrades! En ik heb ook zo'n zelfde soort schakeling gebruikt voor mijn daglicht schakeling. Mooie accubeugel en uitlaat is oon netjes! In ieder geval ben je lekker bezig geweest!
Jurgen
26 dec 2013
164
5
Ziet er netjes uit, mooie combinatie van verschillende aanpassingen. Lijkt het maar zo of doet je remlicht op de hoedenplank het niet?
mlcoolj
17 feb 2010
6.576
115
nice eindelijk een project topic! :p ziet er netjes uit! ben benieuwd als de eibachs er straks onder liggen...
remcois200
22 dec 2012
105
Kwam vanmorgen op m'n werk, was zaterdag m'n kerstpakket al geleverd!
fetch
fetch
En aangezien het niet druk was kon ik op tijd stoppen om er meteen mee te beginnen! in 2 uurtjes zat alles eronder.
Meteen m'n zomerwielen gemonteerd, Matwit gedipte wielen met 4 nieuwe Toyo Proxes T1 Sport!
Daarna kon ik m wassen en naar het uitlijnen!
fetch
Zo stond ze er voorheen bij...
fetch
En zo staat ze er nu bij
fetch
fetch
Had trouwens een tijdje terug nog wat gephotoshopt met dit als resultaat!
fetch
    58,7 KB · Weergaven: 56
    79,6 KB · Weergaven: 51
    98,5 KB · Weergaven: 52
    89,2 KB · Weergaven: 53
    78,8 KB · Weergaven: 53
    83,2 KB · Weergaven: 51
    190,6 KB · Weergaven: 57
coolbergen13
22 jun 2012
177
ik dacht niet dat wit zou staan onder een zilveren lexus, maar het tegendeel is hier bewezen
als je het niet druk heb kan ik je binnenkort ook wel aan het werk zetten.
mijn distributieriem is aan de beurt, met een beurtje.
ziet er goed uit!
remcois200
22 dec 2012
105
Thanks!! Heb daarom ook voor plastidip gekozen voor de wielen, is goedkoop en er makkelijk weer af te halen mocht het niet mooi zijn! Druk heb ik het niet nee dus kunnen altijd een keer kijken wanneer het uitkomt!
Nick.
4 feb 2014
39
Ziet er goed uit zo! Mag ik vragen hoeveel lager hij nu staat? En hoe is het rijcomfort?
Ehrgeiz
23 okt 2013
66
Ziet er super strak uit zo! Mag ik vragen wat voor opzet stukjes je op je voorbumper hebt zitten? Staan 'em erg goed. :)
remcois200
22 dec 2012
105
Bedankt! Zijn TTE bumperstukken, had hier ergens op het forum een link gevonden waar deze te koop waren
remcois200
22 dec 2012
105
Weer een update! Na lang zoeken dan eindelijk gevonden! een TRD-style spoiler! :)
Dinsdagmiddag ontvangen, na mn werk gelijk naar ons schadebedrijf gegaan en daar afgegeven om te spuiten.
Kon hem vrijdag alweer ophalen! en eind van de middag maar meteen erop geplakt en een nachtje laten drogen!
fetch
fetch
    74 KB · Weergaven: 54
    84,6 KB · Weergaven: 50
remcois200
22 dec 2012
105
Zal maar weer eens wat van me laten horen! heb toch gekozen voor een andere grill (trd stijl) en van marvin zijn witte toyota skirts kunnen kopen!
De skirts laten spuiten en gelijk mn voorbumper opnieuw laten doen!
fetch
Tevens een nieuw speeltje erbij gekocht aangezien ik al twee jaar m'n rijbewijs hiervoor heb! een suzuki GSXR 750 srad uit '99!
fetch
    112,9 KB · Weergaven: 42
    149 KB · Weergaven: 39
