- 8 jul 2011
- 1.728
- 467
- 83
Het topic TapTurn Groupbuy? heeft mij aan het denken gezet.
De enige feature die ik graag wil is het 3x knipperen na ??n keer aanraken, maar om daar nou meer dan 50 euro voor neer te leggen. Ik kon niet zo goed een andere plug 'n play oplossing hiervoor vinden. Mocht er toch een kan en klare oplossing voor zijn hoor ik het graag.
Dus ik ben begonnen met wat research. Ik denk namelijk een beter product te kunnen maken voor minder dan 30 euro aan materiaalkosten. En dan via bluetooth in te stellen ipv gekke combinaties ((in eerste instantie) geen ondersteuning voor iOS vanwege de gebrekkige bluetooth implementatie van Apple).
Mijn eerste zorg is de beperkte ruimte waarin de electronica moet komen. Ik heb alle afmetingen kunnen vinden van de behuizing, deze zou 27,5mm hoog, 40mm breed en 30mm diep zijn.
Het grootste component zou de bluetooth module zijn met zijn 17x36x5mm, dus blijft er nog wel wat ruimte over.
Hierover heb ik een aantal vragen aan jullie.
1. Weet iemand waar ik een dergelijke relais goedkoop kan krijgen? (gaat me om de behuizing)
2. Wat is het verschil tussen de relais voor LED en voor gloeilampjes? Als ik moet gokken zou ik zeggen dat LED iets langer spanning moet krijgen omdat deze niet in en uit fade als een gloeilamp.
3. Waar zit deze relais precies in de IS250 (achter/onder de start knop las ik)?
4. Ik heb de pinout gevonden van de relais. Ik zou zeggen: 12v=powersupply, I=Ignition, R=Right, L=Lift, T.S=Turn Signal, H.S=Hazard Signal. Kan iemand dit met zekerheid zeggen of kan ik beter gaan meten voor 100% zekerheid?
Doel van dit topic is research voor een mogelijk hobby projectje. Als er een degelijk en betrouwbaar product uit komt en er vraag naar is wil ik er wel een paar extra maken voor LF leden.
Maar verheug je er niet meteen op, ik heb veel van dit soort hobby projectjes lopen en weinig tijd.
