Ruitenwisser achter
Flierefluiter
13 dec 2023
15
Hallo,
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de ruitenwisser op het achterraam? Ze zijn slecht vindbaar of passen niet. Ik heb al 2 wissers besteld die beide niet passen. Vervolgens heb ik de rubbers gewisseld, maar de druk van de wisser is onvoldoende waardoor deze blijft strepen.
Iemand een merk / type-nr?
Alvast bedankt.
Flierefluiter
13 dec 2023
15
Lexy
17 mrt 2023
149
76
Heb je al gezocht op winparts ?
Tja, daar staat voor de Bosch H409 alleen de Lexus GX vermeld. Maar past wel bij @yeahello !?
    330,6 KB · Weergaven: 12
Higgie
Moderator
25 nov 2012
1.129
Stomme vraag misschien, maar heb je de dealer al gevraagd?
yeahello
1 mei 2023
47
39
Heb eventjes gekeken. Klopt dat er geen schuine kant op zit, maar heb hem er toch op gekregen.
Edit: had iets meer moeite om hem erop te doen, maar neem aan dat ie wel weer heel lang meegaat.
CBRX450H
21 feb 2024
7
Misschien een rare vraag, maar de wisser zit normaal verstopt onder de spoiler boven de achterruit. Is er een soort ‘vervangmodus’ zoals bijvoorbeeld VW ook heeft voor de ruitenwissers aan de voorzijde? Of gewoon de wisser aanzetten en vervolgens de auto snel uitzetten als ‘ie op het midden van de ruit is?
Bij mij is het rubber ook aardig op z’n eind, dus haak even op dit topic aan :) Weet ik ook gelijk welke ik nodig heb
yeahello
1 mei 2023
47
39
Inderdaad even de auto aanzetten en dan uit als de wisser in het midden zit. Zoals ik al aangaf, bij mij is de bosch H409 wel gelukt om te plaatsen. RX uit 2010.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.398
223
Lexus geeft aan dat de 85242-48040 past op de RX van 12/2008 tot 03/2012.
wat natuurlijk vaak gebeurd is dat aftermarket leveranciers een soort universele ruitenwisser maken die op veel toepassingen hoort te passen.
wat hierboven ook al werd vermeld, pak een Denso.
1. ze zien er gelikt uit
2. Toyota/Lexus levert ze zelf ook met Denso
3. Het is een hybride wisser. Wil zeggen een combi tussen een flatblade als Bosche en een "gewone" wisser.
Denso nr zou de DRB-040 moeten zijn.
Flierefluiter
13 dec 2023
15
Hoi,
Bedankt voor je info.
Dus Lexus heeft t over de 85242-48040 deze zijn lastig aan te komen in de aftermarket.
Volgens de site van Denso zelf voldoet de DRB-040 niet aan dit artikel nummer en is pas vanaf 2015 geschikt voor de RX.
Autodoc geeft inderdaad aan dat dit wel een match is, maar match deze dan weer niet met het kenteken van de auto.
Nav yeahello heb ik het nogmaals geprobeerd en het bleef niet mogelijk. Totdat ik de ruitenwisserarm precies recht naar beneden heb gezet tbv maximale uitslag. Vervolgens het rubber uit de wisser heb gehaald zodat ik maximale ruimte had en toen is het gelukt de H409 te plaatsen en daarna het rubber er terug in te schuiven.
Bedankt voor alle feedback.
Waarderingen: Bobusa en ErwinJDM
