Rx 300 versnellingsbak
davidoff
22 dec 2011
Ik heb een rx300 van 2005 die schokkend schakelt bij 2500 toeren van 3de naar 4de versnelling.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Het is dus enkel bij dat toerental en die versnelling.
Alvast bedankt!
Mvg David
@davidoff, je kunt beginnen om de olie eens te laten vervangen, als je weet wat je aan het doen bent, dan kun je het zelf doen, maar als je de bakolie bij een automaat vervangt dan kun je deze beter eerst flushen (gezien je kilometers) en dat moet iemand doen die weet waar die mee bezig is...
@Harrie: zou kunnen... maar meestal is een oliewissel al een verschil van dag en nacht...
cvvracing
10 nov 2011
100
Flushen in bovenstaand geval bedoeld spoelen van de boite. Oude olie aftappen en nieuwe eraan toevoegen om het heel kort te verwoorden.
davidoff
22 dec 2011
Bedankt iedereen voor de nuttige en snelle info!
Ik laat weten of het is gelukt :)
Mvg david
saenjo
27 apr 2012
Het slechte schakelgedrag betekent in principe een bakrevisie, bij deze km stand kan er nu eenmaal een component van de transmissie uitvallen. En dan is dat gewoon te repareren, kost wel een paar setjes winterbanden maar voor dat geld krijg je in principe ook nog nieuwe onderdelen die zelfs nog beter kunnen zijn dan de orginele.
Natuurlijk kan dit probleem ook door een zelf ingebouwde Parrot kunnen komen, in ieder geval zou ik de auto eerst eens laten uitlezen en niet alleen op foutcodes door de dealer of een specialist.
Een automatische transmissie werkt o.a. op oliedruk afdichtingen, die net als de olie best veel temperatuurwisselingen hebben meegemaakt.(dit is o.a de reden dat de olie veroudert en zich o.a sludge vormd) Nu is er wel een zeef voor filtering, maar het beste filter zijn toch die afdichtingen die daardoor 'inslijten'.
In dit geval heeft het verversen of 'flushen' waarbij de schone olie ook die vuiligheid uiteindelijk oplost tot gevolg dat uiteindelijk er altijd wel een afdichting (extra) gaat lekken.
Het verversen heeft dus in principe alleen zin om de houdbaarheids datum van de olie te verlengen, maar dan alleen als de oude olie nog goed van kleur is.
Met Googlen kom ik bij een gratis diagnose vernellings bak, wel in Tilburg. ModEdit: Link weggehaald
Succes!
wat heeft een parrot nou mee te maken met een transmissie?? ik haal de link even weg want ik vermoed dat dit spam is, als je geen spambot bent, laat het maar eens blijken :)
KWP
7 nov 2010
1.790
Slecht schakelgedrag kan zeker door oude olie komen, bij mijn IS300 maakte het ook al een groot verschil. En die heeft net een tonnetje gelopen. Het is ook mogelijk dat er een koppeling defect is, of een koppelings actuator, of een slechte draad van de computer, of de computer... Het kan dus nogal wat zijn... Een Lexus dealer zal dit wel op kunnen sporen aan de hand van diagnose protocollen en data listen.
saenjo
27 apr 2012
In een beetje auto heeft alles met elkaar te maken en een onjuist aangesloten Parrot of een parker in een verkeerde plek kan theoretisch ook het schakelgedrag van een transmissie beinvloeden.
Net zoals b.v. je remlichtlampje door het verkeerde type te vervangen....
Ik denk dat het probleem van het slechte schakelgedrag op dit forum niet opgelost gaat worden, van daar mijn advies om gratis een bezoekje aan een (willekeurige) specialist te brengen.
Wat de url van deze transmissie specialist met spam te maken heeft ontgaat mij wel een beetje.
dickrx300
18 jan 2013
Hoi, als nieuweling hier wil ik toch even reageren op bovenstaande berichten.
Ik heb na aanschaf van mijn RX 300 meteen de bak laten flushen, en de resultaten liegen er niet om, mag ik wel zeggen. in eerste instantie merkte ik niet veel aan het schakelgedrag van mijn automaat, maar omdat er al 150.000 op de klok stond wilde ik dit toch laten doen, en ik heb er geen spijt van, echt een duidelijk merkbaar verschil.
feit is gewoon dat automaatbakolie gewoon niet levenslang mee gaat, en echt wel vervangen moet worden.
als je weet hoe schone bakolie eruit ziet: ( lijkt een beetje op aanmaaklimonade siroop zonder water wat kleur betreft) dan moet je bij je auto de pijlstok er eens uithalen, en kijken hoe de kleur nu is. alle verkleuring is vervuiling, en als je dan eens een bak van binnen bekijkt, die bestaat uit allerlei kleine kanalen waar de olie doorheen loopt, onder druk, en door de vervuiling kunnen die kanalen verstopt raken of een slechte doorstroming krijgen, met als gevolg slechter schakelen.
een heel verhaal, maar ik heb er al veel over gelezen, en geloof me, Ja, het is echt nodig om de bakolie te vervangen, en Nee, olie voor een leven lang bestaat niet.
wat betreft het flushen: er word een apparaat tussen het oliesysteem van je bak geplaatst, en daarmee wordt alles gereinigd, dus ook je leidingen en je koeler en doordat je tijdens het reinigen je automotor laat lopen, en door alle versnellingen heen schakeld (incl. de overdrive en winterstand) wordt ook echt elk kanaal gespoeld en gereinigd.
daarna pompt het apparaat de oude olie eruit en de nieuwe gaat erin, en je ziet dus gewoon de kleur veranderen !
mooi om te zien, en duurt ongeveer 45 minuten voor de hele klus.
zo, lange eerste post, maar ik wil deze informatie graag met jullie delen, en nee, ik wil geen reclame maken voor een bepaald bedrijf, dus zoek maar op het www, dan kom je er wel uit, of stuur een pm, dan kan ik een adres geven waar ik geweest ben.
beter een paar honderd euro voor een flush beurt, dan een paar duizend voor een nieuwe bak.
Dick.
saenjo zei:
saenjo, je bericht kwam als spam over, misschien heb je wel gelijk hoor dat het met een parrot te maken zou kunnen hebben, maar dat heb ik nog niet voorbij zien komen...
