Spontane reset klok en Display indeling kort na start
Axeldenekamp
18 jun 2020
Sinds kort heeft mijn CT LL uit 2014 facelift af en toe een rare reset kort na de start.
Dan start het systeem nieuw op en is de display instelling en de klok instellingen gereset.
Heeft iemand dit al meegemaakt of weet wat ik hieraan kan doen?
Darkmatter
18 nov 2017
311
251
Gebeurt het tijdens het starten of bv. een paar minuten later? Als het tijdens het starten gebeurt zou ik inderdaad denken dat de 12v accu zijn einde nadert. Gebeurt het later dan zou het een los contact kunnen zijn maar dan snap ik niet dat het niet vaker voorkomt.
Jarno
Sam_IS300h
8 sep 2022
305
178
Welke omstandigheden waren er tijdens de gemeten 12,1v? Net na het rijden of na een paar uur stilstand?
Beter is eens onbelast en belast over de accupolen (laten) meten en check dan meteen of de klemmen goed vastzitten.
Garages hebben tegenwoordig ook betere testers dan vroeger. Dat is nog makkelijker.
Axeldenekamp
18 jun 2020
In het verborgen service menu kun je de accuspanning zien en dan staat hij eigenlijk op contact.
Meetapparatuur heb ik niet, dan wordt het binnenkort een ritje naar de garage.
Axeldenekamp
18 jun 2020
Heb de accu laten doormeten bij de garage en hoeft niet te worden vervangen.
Intussen start het display nog vaker op voordat hij blijft werken. Af en toe is nu elke dag geworden.
1.127
Gebeurt dit nog steeds vlak na de start of ook als je al even rijdt? Klinkt als slecht soldeer- of connectorcontact.
Axeldenekamp
18 jun 2020
ff een update.
Intussen de 12v accu vervangen, geen verbetering.
De ct is bij Lexus Enschede geweest voor een onderhoudsbeurt en hebben ff snel naar de storing gekeken.
Zonder verder onderzoek hebben ze geen idee wat het kan zijn.
Ik ben er nu wel achter dat de ct de storing alleen heeft met een buitentemperatuur onder ongeveer 10 graden, wat het nog vreemder maakt.
Hier nog een filmpje van de storing
  • Verdrietig
Waarderingen: robtp09
Axeldenekamp
18 jun 2020
Eindelijk de oorzaak gevonden.
Bleek de sd kaart van de navigatie te zijn.
De sd kaart is ooit een keer vervangen voor een geupdate, oude kaartje erin en werkt weer probleemloos.
Hoe simpel kan het zijn.
