Starten en hij stopt na 3 seconden
Grumpy
4 dec 2021
14
Lexus is200, 1999. Paar bougies en bobines vervangen. En nu start maar stopt gelijk weer na 3 sec. Telkens weer. Bonine? Centrale vergrendeling (die al jaren niet werkt)?
Frank2b
12 jul 2017
787
444
Alleen bij koude motor? Dan kan het een te arm brandstofmengsel zijn.
Grumpy
4 dec 2021
14
G’avond. Zit super in, dag ervoor nog mee naar garage gereden. Na bougies vervangen en bobines met schade vervangen deed hij t gewoon. Volgende dag (hij staat bij locale garage) luchtfilder e.d. erop. En krijgt hij/zij deze kuren. Google heeft t over bobines die verkeerd signaal aan systeem doorgeven die daarop benzinetoevoer (injectors?) stillegt. Alarm was in 2003 (4 jaar oud) al standaard. M’n buurman (specialist hagelschade), zegt wel vaker met Toyota te merken dat je binnen 5 min moet starten na openen. Anders krijg je deze electronische blokkering van benzinetoevoer. Maandag weer verder prullen. Reservesleutel helpt ook niet. Garage geloofd niet in google 🙂. Weet t beter.
Henri27
1 jul 2020
565
253
deze ervaring heb ik ook! maar dan slaat hij helemaal niet aan, ook niet voor 3 seconden..
703
629
Wat was de schade aan de bobines waardoor ze moesten worden vervangen?
Frank2b
12 jul 2017
787
444
Wanneer het probleem start na het plaatsen van het luchtfilter dan vermoed ik dat er een issue is met de luchtmassameter met als gevolg een te arm of te rijk mengsel.
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
386
122
Als de motor 3 sec perfect loopt om dan af te slaan alsof je de sleutel omdraait, denk ik niet dat dat het probleem is frank.
Maar ik kan niet uit de omschrijving opmaken hoe de auto afslaat.
Ik denk dat ik me eerst af zou vragen / onderzoeken of de auto afslaat als gevolg van brandstof te kort / overschot. Of dat de ontsteking stopt. En van daaruit weer verder zoeken.
Frank2b
12 jul 2017
787
444
... want een brandstof tekort of overschot is iets anders dan een arm of rijk mengsel? ;)
Grumpy
4 dec 2021
14
Goedemorgen. Dank voor alle reactie. Starten en na 3 sec stoppen is iedere keer exact hetzelfde. Denk eerder aan electronisch afsluiten injectoren of zo (alsof je de sleutel terug draait). Er waren 2 bobines met scheurtje of zo, die zijn vervangen. Ook paar (alle?) bougies vervangen Ik denk dat monteur met afstandsbediening geprobeerd heeft te sluiten of openen. Misschien dat die na jaren buiten dienst toch iets getriggerd heeft. Locale garage gaat morgen nokkenassensor vervangen. Wordt vervolgt.
UsedLexus
Sponsor
25 jan 2014
336
ik zou de bobines maar nakijken. nokkenassensor is hoogst onwaarschijnlijk. zelfs al is die defect dan moet hij nog blijven lopen op de krukassensor
Grumpy
4 dec 2021
14
Garage heeft sensor vervangen en draait weer soepel stationair. Ah, ook alle 6 bobines en bougies gedaan. Maar dat was volgens hun niet de oorzaak. Maar …., gas geven en begint te ploffen en stotteren. Zal lucht/benzine zijn. Wordt nogmaals vervolgt.
Grumpy
4 dec 2021
14
Slot (voorlopig):
Hij doet t weer. 6 bobines, 6 bougies, nokkenasensor (of zoiets) verder. Was heel snel heel heet. Blijkt (1e) katalysator stuk. 2e geblokkeerd met stukken uit 1. Doorgeboord met rond 40. Even paar maanden proberen en op zoek spruitstuk met katalysators voor de volgende apk. Kan dit gekomen zijn omdat garage in Oostvoorne m’n dochter zonder luchtfilter en wat ander spul laat wegrijden naar Brabant? Maakt niet uit. Weer op weg naar t half miljoen. By the way, nog ergens setje velgen in de schuur voor de winterbanden?
Bedankt voor meedenken en reacties.
Brinkybunch
13 sep 2016
98
34
Slot (voorlopig):
https://www.facebook.com/groups/1550918191788370/ hier zit er 1 met velgen (uit België)
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
386
122
Nee, enkel andere benaming. Maar dat was niet m'n punt. Ging mij vooral om de manier waarop. Als een auto te veel of te weinig brandstof krijgt, loopt de motor niet eerst voor 3 sec. goed. Naar mijn ervaring dusver althans.
Grumpy
4 dec 2021
14
Door verstopte uitlaat werd de motor heter dan normaal waardoor bobines scheurden. Althans, zoiets zal de volgorde geweest zijn. Ben zelf geen monteur. Laatste keer sleutelen was aan m’n Puch, heul lang geleden. Het is oud beestje, kijken of Louwman gratis 500kkm beurt wil gaan aanbieden als reclamestunt.
