Tellernaald licht vervaagt op 1 punt
Tj34
6 sep 2023
26
47
Beste Lezers,
Mijn tellernaald van de IS250 2007 is aan het vervagen op maar enkel 1 gedeelte. weet iemand toevallig waar ik dit kan laten fixen, of wat misschien de oorzaak hiervan is en de venetuele kosten die erbij komen kijken.
Ik heb op YT al een filmpje bekeken en helaas kan ik dit zelf niet.....
Ik hoor graag of iemand een idee of oplossing hier voor heeft.
Ik hoor het graag!
Tj34
6 sep 2023
26
47
het gaat om dat gedeelte, je ziet het niet goed op de foto helaas.... Maar alleen dat gedeelte geeft geen licht meer.
Is hier een oplossing voor? Als Iemand met flinke OCD erger ik me hier een beetje aan haha. Of is het enkel op te lossen met niuewe cluster. De kosten hiervoor zijn voor mij rond de 150,- inclusief inbouw nieuwe cluster.
Ik hoor graag of hier een betere oplossing voor is.
Sam_IS300h
8 sep 2022
328
201
Wellicht zit er een hobbyist in de buurt met een soldeerbout. Maar dit laten fiksen, kan zomaar eens meer dan €150 kosten bij een reparateur..
ErwinJDM
16 aug 2015
1.399
224
Toen ik m'n IS ( gen1 ) nog had, had ik dit ook. Hier zat precies in het midden een ledje achter. was zo te vervangen.
de naald lichte op door dat ene ledje.
Ik heb net al even in het OEM programma gekeken voor de GEN2 maar hier laten ze geen nummers zien van de losse ledjes...
Tj34
6 sep 2023
26
47
Ja ik ben ook even onderzoek gaan doen hierover. Het probleem is dat Lexus nog nooit van dit probleem gehoord heeft volgens de medewerker door de telefoon. Hij verwees mij door naar een teller specialist. Kent iemand toevallig en teller specialist rondom Rotterdam.
Mijn alternatief is een hele nieuwe cluster, deze is aan te schaffen voor 100, inbouwen kan ik zelf.
Ik vraag me dus af of het goedkoper is om de Led te laten fixen of een compleet nieuwe cluster te plaatsen.
Sam_IS300h
8 sep 2022
328
201
Cluster lijkt me dan goedkoper.. Uiteraard met het risico dat die ledjes het ook eens begeven en je kilometerstand klopt niet meer. Voor reparatie moet je echt iemand vinden, die zoiets voor de leuk wil doen. Een bedrijf dat dit voor je gaat doen, komt echt wel boven die €100,- uit.. Ander alternatief is zoeken naar losse naalden en die plaatsen. Dan behoud je ook je eigen km. stand.
Higgie
Moderator
25 nov 2012
1.146
Ik zou de LED vervangen, is een minuut werk mits je erbij komt.. Trek eerst dat cluster uit je wagen, dan heb je dat zo gezien. Alles vervangen kan altijd nog en een kleine uitdaging is toch veel leuker?
Tj34
6 sep 2023
26
47
Even een update!
Allereerst bedankt voor alle reacties! ik heb 1 naald al gefixt door men dashboard een paar goede tikken te geven. Tot mijn grote verbazing ging de naald bij de toerenteller weer branden.
Vanmiddag haal ik de cluster eruit, en ga ik even kijken of ik het kan fixen. zelf werk ik bij SCL Rotterdam, import en export van supercars en oldtimers. Heb hier alle benodigdheden om het te fixen + de mensen met kennis.
Ik zal laten weten of het gelukt is voor de geïnteresseerde!
Waarderingen: Higgie en Sam_IS300h
ErwinJDM
16 aug 2015
1.399
224
Cluster vervangen klinkt simpel.. maar dit is het niet altijd. Bij BMW bijvoorbeeld is dit zo goed als niet mogelijk dan moet je gelijk ook veel ECU's vervangen.
dit ivm km stand fraude. Dus alles moet met elkaar matchen.
maar ik ben benieuwd !
Tj34
6 sep 2023
26
47
Yes, hier ben ik van op de hoogte, zelf op mijn werk zijn wij ook een keuringstation en heb al contact gehad met de RDW indien een nieuwe cluster de enige oplossing is. Zelf heb ik namelijk al met de ECU gekloot voor het maximale eruit te halen, wat uiteindelijk met wat hulp ook zeker gelukt is. Vooral veel meer koppel.
Ik ga er vanuit dat ik de naald eigenlijk gewoon kan fixen, ik zal het laten weten vanavond of het gelukt!
Waarderingen: ErwinJDM
Tj34
6 sep 2023
26
47
Even een korte update, helaas gister niet meer aan toe gekomen. Vrijdag einde van de dag onder het genot van een groene kletser gaan we achterhalen wat nu precies het probleem is.
Tj34
6 sep 2023
26
47
Haha, Ik geef het een vrij grote kans ja!
Thaks voor het doorgeven van het bedrijf! Ik ga einde dag eerst zelf even kijken of ik het kan fixen, mocht het niet lukken zal ik hoogstwaarschijnlijk een afspraak gaan inplannen daar. Tevens had ik ook online gezien dat dat je eventueel de teller naalden kan aanpassen naar een andere kleur (dit is overigens wel echt vakwerk) mocht ik het zelf niet kunnen oplossen ga ik waarschijnlijk all-in
D43m0n
10 apr 2013
886
@Dion010 ter info, ik heb een afspraak gemaakt bij die toko om een reparatie uit te laten voeren. Zij verzorgen ook de in- en uitbouw van het te repareren onderdeel. Voor bij hen bekende klachten zijn de prijzen vastgesteld. Op Google krijgen ze louter positieve reacties. (azijndrinkers daargelaten natuurlijk)
