Tikkend geluid bij hogere toeren
Pauloosterlaak
24 mrt 2020
9
Hoi Allemaal,
Sinds korte tijd maakt mijn LexusIS200 een tikkende geluid als je wat sportiever rijdt en wat hoger in de toeren zit, ik heb al wat kleine dingen gecondoleerd maar heb geen idee wat het is.
Heeft een van jullie hier ervaring mee?
Lexus IS200
Bj 2003
Automaat
Hoor het graag.
V
Verwijderd lid 3623
Guest
Zou je ietsjes kunnen specificeren? Vanaf hoeveel toeren hoor je het? En wordt het bijv. meer/minder aan de hand van toeren en/of snelheid? En waar zou je het tikken mee kunnen vergelijken?
Is het meer iets als ratelen? of meer iets als 'ijzer op ijzer' wat af en toe een tik geeft?
Waarderingen: Pauloosterlaak
Pauloosterlaak
24 mrt 2020
9
Goedemiddag,
Bedankt voor je reactie.
Het is elke keer als de auto overschakelt, vanaf 2500 toeren, bij elke versnelling.
Het geluid is ratelend, als je in de auto zit lijkt het van links voor te komen.
Het geluid is er alleen als je wat sportiever rijdt.
Hoor graag of je enig idee hebt.
Bedankt.
RoelVB
Beheerder
8 jul 2011
1.728
467
Even op een brug zetten. Kan zomaar een kleinigheidje zijn als een hittenschild of klem die los zit en je hoort trillen.
Heb ik zelf een tijd geleden ook gehad dat ik onder specifieke omstandigheden iets hoorden "ratelen", was uiteindelijk een versleten uitlaatklem die soms tegen het chassis aan trilde.
