Transmissieproblemen Lexus GS300 2006
Nicootje
24 jun 2020
Beste,
Sinds een maand of 2 in het bezit van een Lexus GS300 uit 2006 met ongeveer 302.000 km op de teller. Na ongeveer een maand rijden begon de transmissie te schokken en te haperen. Dit gebeurde vooral heftig bij het schakelen van de tweede naar de eerste versnelling. Op aanraden van de Lexus dealer toen de bak laten spoelen, wat langzamerhand het wel wat beter laat gaan maar het is nog niet volledig weg. Het gebeurt bovendien constant bij dezelfde versnellingen (van 4 naar 5 bij opschakelen, bij 4 naar 3, 3 naar 2 en 2 naar 1 bij terugschakelen. Internet suggereert slechte ECU of soleno?d. Ik heb hierbij dan ook de volgende vragen:
- Kan het kwaad om met dit schokken (wat dus langzamerhand beter wordt) door de rijden of doet dit schade aan de transmissie?
- Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Bij voorbaat dank
Romke
27 mrt 2019
716
648
Ik denk dat doorrijden niet verstandig is, ondanks dat het "spoelen" enige verbetering heeft gebracht. Wat je met het spoelen bereikt is dat met (een deel van) de oude olie ook een deel van de in de loop der tijd ontstane, van de olie afkomstige, afbraakproducten wordt verwijderd. Dat kan een gunstige invloed hebben op het aangrijpen van koppelingen en rembanden die door de nieuwe olie min of meer worden ontdaan van allerlei kleverige substantie die het schakelen beinvloedt.
Op de ECU heeft dat spoelen geen enkele invloed - een niet goed functionerende ECU zou toch ook een storingsmeling moeten opleveren.
Een of meer niet naar behoren functionerende sensors is een reele mogelijkheid. Ook dat zou eigenlijk via een diagnosesysteem een storingsmelding moeten opleveren. Een dealer zou in staat moeten zijn die diagnose uit te voeren bij rijdende auto en eventueel ook (bij stilstand) moeten kunnen meten of de verschillende sensors op de juiste manier reageren.
Doorrijden zal het euvel waarschijnlijk niet "vanzelf" doen overgaan, maar kan wel leiden tot kostbare gevolgschade.
Heb je de bak laten spoelen door een Lexus dealer of door een bedrijf dat gespecialiseerd is in onderhoud en reparatie van transmissies?
Nicootje
24 jun 2020
De bak is op aanraden van een Lexus dealer gespoeld, niet bij een Lexus dealer zelf. Is inderdaad gespoeld bij een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. Wat zou nu een logische vervolgstap zijn? Toch naar een dealer brengen?
Romke
27 mrt 2019
716
648
Ik zou hem daar zeker laten controleren. Het gevaar is toch te groot dat er van alles stuk gaat als je niets doet.
