welke olie
nasdaq1959
12 nov 2021
95
17
welke olie hebben jullie in je ct2005 ???
ik ga dat zelf doen en wil de beste olie ?
702
628
Hoe denk je vast te stellen welke de beste is? je kunt het niet aan de kleur zien....
Wat je wel uit kunt vinden is welke eisen de autofabrikant destijds stelde. Dat wordt aangegeven met twee coderingen: de ene geeft aan welke dikte mag worden gebruikt en daar heb je vaak een keuze. De tweede (en veel belangrijker) codering geeft aan welke eigenschappen de olie minimaal moet hebben - eigenlijk een soort examen waarbij in een reeks tests de olie voor alle onderdelen een "voldoende" moet halen. Het doorlopen van een dergelijk examen/testprogramma kost tegenwoordig al snel 1.5 miljoen Euro als je aan alle nu gangbate eisen van alle nu verkochte auto's wilt voldoen. Dat kun je dus niet zelf doen, al willen sommige zelfbenoemde deskundigen je dat via YouTube wel willen doen geloven. Toyota/Lexus is bij zijn eisen tamelijk bescheiden - ze vragen niet allerlei speciale eigenschappen zoals bij Europese fabrikanten vaak wel het geval is. Wetend dat auto's in allerlei landen worden verkocht en onderhoud in veel daarvan weinig aandacht krijgt (de USA voorop), maken ze hun auto's zo dat vele daarvan het zeer lang volhouden ook bij gebruik van olie van een kwaliteit die 20 jaar geleden als "redelijk" werd ingeschat.
Ga dus op zoek naar wat destijds werd voorgeschreven. Kies een viscositeit die is toegestaan op basis van de te verwachten omgevingstemperatuur en een kwaliteitsaanduiding die overeenkomt met wat destijds werd voorgeschreven of een betere specificatie van latere datum.
Ja mag aannemen dat olie van verschillende leveranciers die aan de juiste specificatie voldoet ook in de praktijk goed zal voldoen. Ze zullen zeker in kwalteit verschillen (de "examencijfers" zullen zeker niet hetzelfde zijn) maar er is geen eenvoudige en betaalbare manier om dat te controleren.
Olie van een hogere specificatie is ook altijd duidelijk van hogere kwaliteit: de "exameneisen" nemen regelmatig toe omdat na iedere verandering in uitlaatgasvoorschriften er nieuwe technische oplossingen in de motor worden geintroduceerd die op hun beurt dan vaak weer nieuwe, daarvoor volledig onbekende, problemen veroorzaken waar dan via een verandering in het "olieexamen" een oplossing voor moet worden gevonden. Dat is ook de reden voor de wildgroei van fabrikantenspecificaties in Europa: ieder nieuw "gebrek" vraagt een nieuwe extra "exameneis". Aziatische fabrikanten hebben meer de instelling van: "wij maken de motor zo dat hij ook met een niet aan de laatste eisen voldoende maar wel overal verkrijgbare motorolie langdurig storingvrij loopt".
Waarderingen: kiwicupra
nasdaq1959
12 nov 2021
95
17
dus wat jij zegt (met je zeer uitgebreide antwoord) lekker laten doen en niet meer zoals ik het altijd zelf heb gedaan met olie van de lidl of van dirk van de broek.:)
Waarderingen: Rick
