Opgesloten
MartinK
4 jan 2025
Hoi, sinds een week de eigenaar van een LBX Relax. Ik ervaar vrijwel dagelijks dat ik de auto niet uitkan of niet kan ontgrendelen van binnenuit of dat er geen passagier meer ik instappen. Alles nagelezen en geprobeerd. Met de sleutel, de drukknop, de hendel en de knoppen op het portier waarbij het vergrendellicht dus uit staat. Soms hoor ik de achterportieren klikken als ik aan de hendel trek. En dan ca 2 minuten gaat het weer gewoon goed. Wordt er gek van. Ik heb de advance optie.
Herkenbaar?
Martin
Ik kan hierover helaas niet zoveel bieden omdat de LBX een vrij nieuw model is, ook voor dit forum. Er zijn er inmiddels een aantal aangemeld. Echter is het wel zo dat de LBX een soortgelijk ver/ontgrendeling systeem heeft als de nieuwe NX en RX. Ik weet wel vrij zeker dat dit is in te stellen door de dealer als je er zelf niet uitkomt. Ook zal een mede eigenaar van de nieuwe NX of RX in dit forum hierop wellicht goede tips kunnen geven. Altijd verstandig om ook even rustig de handleiding te lezen.
Waarderingen: Johnny Le
In de IS300h zijn er ook al zo ontzettend veel mogelijkheden om in te stellen in de settings op het navi-scherm.
Ontgrendel opties te over.
Vergrendel opties ietsje minder, maar ook veel.
Misschien dat je daar toch nog even stap voor stap doorheen moet gaan.
Zodra de versnelling in D of R staat zijn de deuren vaak nog op slot, maar goed, neem ook aan dat je, als je uitstapt de versnelling in P hebt staan en dan zou alles gewoon "los" moeten zijn. Kon zelf bij de IS en de GS dit zelf instellen in de instellingen van de auto.
Waarderingen: Bobusa en Avontuur
Als de LBX dezelfde ontgrendeling heeft als de NX snap ik niet waarom @MartinK zegt dat hij aan de hendel trekt. de NX heeft een ontgrendeling die je in moet drukken. Als de auto dan constateert dat er verkeer aan komt zal hij de deur blokkeren (geeft dan volgens mij ook een geluidsignaal). Trekken aan die hendel kan wel maar dan moet je 2 keer trekken (is meer een noodoplossing voor als het gewone indrukken niet werkt).
Bedankt allen voor de antwoorden. In de handleiding staat niets bijzonders, maar als je opgesloten zit met de sleutel in de hand dan trek je volgens aanwijzing wel twee keer aan de hendel. Maar dat hielp niet. Wel meewarige voorbijgangers gespot. Bij instellingen geen verdere informatie gevonden gevonden. Mijn auto staat met de passagierskant strak tegen een muur op mijn eigen parkeervak. Dus ik verplaats dan eerst de auto 50 meter naar de ingang van de woning om mijn gehandicapte vrouw op te halen. Moet dan uitstappen, gaat dan soms niet ondanks de P- stand of als het wel lukt ik met geen mogelijkheid 1 van de vier portieren open kan krijgen . Pas na ca. twee minuten plots probleem weg. Dit is van de week 3 maal zo gegaan. Vandaag maar eerst de beiden portieren open gedaan voordat ik startte en toen geen probleem ondervonden. Morgen maar eens weer gewoon proberen. Blijft wel vreemd dat je de opgesloten wordt terwijl je met de sleutel ontgrendelt , de auto in de P - stand staat en het rode controle lichtje op de deur gedoofd is. Simpeler kan het toch niet zijn? Ik laat het wel verder weten.
Martin
Klinkt allemaal wel vreemd, ben benieuwd wat dit nu is.
In de NX is er nog wel een power lock optie die er voor zorgt dat de deuren ook niet van binnenuit te openen zijn maar dat werkt (neem ik aan) alleen als je uit de auto gaat en 2 x op de lock knop drukt (binnen 5 seconden), en ik denk dat dit niet te aktiveren is als je de auto in bv de D of N stand hebt staan en/of Power aan hebt staan.
Herkenbaar?
Martin
Hi Martin, in mijn LBX moet ik drukken op de deurhendel ipv trekken aan de deurhendel ( als drukken niet werkt, dan kan ik ook aan de hendel trekken). Zit dit ook op de relax? Zodra ik ga rijden vergrendelen alle deuren. Als ik een deur wil openen als de auto nog draait, dan moet ik eerst de knop indrukken die alle deuren ontgrendelt. Kun je daar iets mee?
Hoi Bosfrank,
Allemaal bekend. Van binnenuit ontgrendelen leek te lukken op het portier, het controlelicht ging dan uit en ook de sleutel liet me in de steek , maar na ca. 2 minuten ging het wel weer. Blijft een raadsel . Inmiddels lijkt alles onder controle. Deed waarschijnlijk toch iets fout. Gebruik nu bewust de P-stand.
Waarderingen: Bobusa en Bosfrank
Heb ook een “opgesloten” ervaring
Had de achterdeur niet goed gesloten, kwam er niet uit
Wilde te snel zijn?
Na P lukte het wel
Maar een heel ander “probleem “
Meende ergens gelezen te hebben dat de radio 36 presets kan hebben, kom niet verder dan 6
Internet afgespeurd maar kom niet verder
Heb mijn LBX nu 2 weken, is een Duitse cool, dan zit het advance pack er al op, Manhattan Grau
Heb bijna 7 jaar RAV 4 gereden
Omdat het werken bijna gedaan is en de vakanties per camper heb ik besloten om kleiner te gaan rijden
Maar niet minder luxe en dat vind ik volledig geslaagd
Ben erg blij met mijn nieuwe
Je moet in het middenscherm menu instellen wanneer de deur ontsloten kan worden.
Staat daar "P" geactiveerd dan opend de deur alleen in de "P" stand.
Niet gevonden en niet gezien, terwijl ik het boekje en de uitgebreide handleiding heb doorgespit. Maar ik denk dat het een goede gewoonte is om de P-stand te activeren als de bestuurder uitstapt.
Martin
Zelf heb ik sinds vorige week een LBX. Nu heb ik (ergens) gelezen dat er een deur beveiliging (sensoren) opzitten om beschadigingen of aanrijding te voorkomen en de deuren niet geopend kunnen worden. De auto moet vrij in de omgeving staan om de deuren te openen
