Carplay werkt niet
Paniekje
1 sep 2024
1.277
1.165
Bij mij zit carplay optie erin, maar heb het nog niet werkend gekregen 🙄.
Dus ben aan het graven in instellingen en beperkingen in de iPhone.
Misschien komt het omdat ik van de generatie kaartenbakje en microfiches ben 😁.
Wat bedoel je precies met niet werkend gekregen? Je krijgt het helemaal niet op het scherm? Uit mijn hoofd zeg ik dat je het systeem altijd eerst toestemming moet geven om je telefoon te gebruiken voor CarPlay. Heb je die vraag al eens gezien?
Nee, daarom zoek ik eerst even in blokkades in m’n iPhone, en dan misschien even opnieuw ontkoppelen en verbinden.
Ook geprobeerd om te verbinden met een draad? Mogelijk ondersteunt de RC geen draadloze Apple CarPlay. Word zelf niet veel wijzer van zoeken op internet, maar kan de moeite waard zijn als je het nog niet zo gedaan hebt.
Nope, ook niet bij het bedienen van de 🗣️-knop.
Terwijl de telefoon al wel verbonden is (met de telefoonfunctie via BT)
Siri staat aan.
Schermduur blokkeert niet.
Het zal wel zo eenvoudig zijn dat ik het niet snap 😁.
Als je op je telefoon de auto niet te zien krijgt via Instellingen -> Algemeen ->CarPlay, dan gaat daar iets fout.
Probeert je telefoon wel te zoeken naar de auto?
Ja, telefoon zoekt .
En plaatje van “houd 🗣️-knop ingedrukt” wordt getoond.
Dat doe ik dan braaf … 🙄
Maar dat duurt me te lang wanneer ik me tussentijds twee keer moet scheren 😁
Heb heb je after-market CarPlay, of van Lexus?
Indien dat laatste, dan is het zeer de vraag of je draadloos kunt en uit je filmpje maak ik op dat slechts 1 van de 2 USB-poorten gebruikt kunnen worden.
Face-lift RC300h 2019 heeft dat standaard (zeggen ze).
Via BT zou het toch ook moeten werken 🤔
Maar ik zal even naar de twee poorten kijken.
Nou, ik heb afgelopen voorjaar een Bluetooth-adapter besteld voor iemand met een UX uit 2021.
Kon het niet aanzien dat je wel je telefoon draadloos kunt opladen, maar dat er dan een kabel gebruikt moest worden voor de standaard aanwezige CarPlay.
Via kabel (beide poorten) ziet de iPhone in de carplay de RC niet.
Verder is telefoon gewoon bereikbaar en verbonden.
BT lijst leeggemaakt en opnieuw verbonden … geen resultaat 🙄🤔😁
En op het display van de auto gebeurd ook niets als je de telefoon aansluit met een kabel?
Niet die keuze van Do Not Enable, etc.
