commando voor spraak?
Bij de IS moet je dan Tags invoeren per contact , die kun je dan oproepen via spraak (bellen).
Waardeloos systeem.
Ik weet niet of dat bij andere types vlotter aan de gang te krijgen is
Ik heb daar ook mee zitten klooien. Hoe je die Tags moet invoeren heb ik niet kunnen vinden. Het is me wel gelukt om te bellen door voor- en achternaam uit te spreken. Met één contact geprobeerd en dat ging goed.
Commando is uit mijn hoofd "Oproep", dus dan wordt het iets als: "Oproep Jan Pieters".
In mijn 2013 Prius wel eens gebruikt.
Druk het 'opneem' knopje op het stuur in en zeg 'Bel [naam uit het adresboek]'. Je moet dus de exacte naam weten hoe deze in je telefoon staat (maar meestal zal dat geen probleem zijn).
Werkte eigenlijk best goed.
Wat heb je zelf al geprobeerd en waar heb je dit uitgezocht?
In de gebruikershandleiding van het multimedia systeem voor de LBX staat op bladzijde 46 hoe je dit moet doen:
Deze handleiding kun je hier terugvinden: https://www.lexus.nl/customer/manuals#/pdf/PZ471-9A870-NL?modelType=LBX&lineOffDate=2024-06-10
Ik adviseer je om deze handleiding te downloaden zodat je deze makkelijk kunt raadplegen wanneer je maar wilt.
(start hier: https://www.lexus.nl/customer/manuals)
Ik neem aan dat je wel weet hoe je de spraakcommando's kunt activeren, zo niet dan staat dat op bladzijde 41 van diezelfde handleiding:
ps: ik hoop dat je nu niet zo gauw gepikeerd zal zijn als bij 1 van je vorige topics, waarbij je het Forum al vaarwel had gezegd...
Waarderingen: robtp09
