2003 LS430 een beetje opknappen
Kleine update vanaf mijn kant;
De LS430 heeft weer een nieuwe APK. Daar kwam hij doorheen zonder op- of aanmerkingen.
Ik heb gevraagd of dat ze de motorolie + filter willen vervangen én de automaatbakolie willen vervangen.
Dat laatste kon ik in de onderhoudsgeschiedenis niet terugvinden of het ooit eerder was gedaan.
Ik had soms bij koude start als ik mijn wijk uit rijd, dat hij een beetje enthousiast terugschakelde naar z'n één en wel heel hard er vandoor wou.
Dat lijkt nu beter! Dus blij dat ik het gedaan heb.
Ook heb ik gevraagd of dat ze de achterremmen na wilde kijken, want er zat af en toe nog steeds een lichte trilling in.
De remmen aan de voorzijde zijn vorig jaar al geheel vervangen, dus daar kon het hem niet meer inzitten. Daarvan was één schijf krom, dus ik dacht het daarmee opgelost te hebben. Maar er bleek ook een achterschijf krom. Dus nu ook achter nieuwe remmerij, schijven en blokken.
Als laatste heb ik gevraagd of dat ze twee sterretjes konden vullen in de voorruit. Dat is netjes gedaan.
Daarna nieuwe A-stijl lijsten geplaatst. Deze had ik op eBay gescoord voor een kleine €240,- dankzij de importkosten.. maarja beter duur dan niet te koop.
Die lijsten zijn zowel de zwarte sierstrips als het rubbergedeelte in één. De oude waren keihard geworden en afgebroken, nu is het weer netjes.
Ik heb even geen before-foto bij de hand, maar hieronder in ieder geval de after.
A-stijl lijsten by Bas, on Flickr
Ook miste het antennetje op mijn dak. Ik kon via eBay/Ali wel vervangende vinden, maar allemaal met verkeerd schroefdraad. Dat blijkt op een LS430 M4 draad te zijn. Dus op Ali een m4 draadsnijer gekocht en zo'n willekeurig verloopstukje omgetoverd naar M4. Zit er ook weer op :-)
GPS Antenne by Bas, on Flickr
Camera wou niet scherpstellen.. excuus.
Dat was het wel weer voor deze update. Verder is er niet veel te melden. Hoe meer ik er mee rijd, hoe fijner ik de auto vind. Eind Juli heb ik een ritje naar Trier op de planning staan waar ik naar uit kijk. En daarvoor ga ik nog naar de start van de Mille Miglia rally, dan kan die ook van de bucketlist af! Maar dan ga ik vliegen.
Eergisteren ook nog een hele leuke clubrit mogen meerijden met de Lancia club en hun Kappa register. Die kwamen naar West-Friesland en dat is voor mij praktisch een thuiswedstrijd. Het was dan wel geen Kappa, maar ik mocht in deze meerijden! Ook leuk.
Lancia clubrit 25-5-2025 by Bas, on Flickr
Als jullie daar meer foto's van willen zien staat er een album op mijn Flickr. Als je hierboven op de foto klikt ga je daarheen geloof ik.
We hebben de langste dag van het jaar alweer gehad, voor je het weet is het weer kerst! :ROFLMAO:
Alvast om die reden maar wat winterproof vloermatten gekocht. Ik las goede berichten over de Weather Tech vloermatten uit Amerika.
Maar hier niet te krijgen en ook niet op maat voor de LS430. Maar wel voor de LS460L.
Aangezien de tapijten vloermatten ook perfecte pasvorm hadden, heb ik wederom maar de gok genomen dat de Weather Tech matten ook goed zouden zijn van pasvorm. En wat blijkt? dat klopt! Zie hieronder;
WeatherTech rubber vloermatten by Bas, on Flickr
Ik ben er blij mee :-) Voelt als prima kwaliteit en er zit nog garantie op ook geloof ik. Wel redelijk aan de prijs, maar ja. Beter duur dan niet te koop.
Bezoek aan Brescia en de start van de Mille Miglia was ook fantastisch. Gaaf om eens meegemaakt te hebben. Ik mocht de paddock op en tussen alle auto's door lopen. Heb er heel wat op de foto gezet, maar nog niets ervan geupload. Dan zit m'n Flickr account in één keer vol :ROFLMAO: mocht er interesse in zijn dan kan ik wel wat foto's delen. Ik heb op het podium zo'n 1500 tot 2000x mijn woningwaarde voorbij zien rollen o_O niet normaal wat een auto's
Het is alleen dat je dan dat gat hebt tov het gaspedaal, verder prima.
Op de donkere onder-bekleding valt het niet eens op.
Waarderingen: ConwayT91
Korte update; nieuw setje vloermatten gescoord! De originele Lexus premium vloermatten voor de LS600h. Hoogpolig, voelt lekker luxe :)
Op een Amerikaans forum gelezen dat de LS460L (lange versie) ook perfect passen in de 430. Ik heb een gokje gewaagd en matten voor de LS600h gekocht. Ik dacht dat kan vast nooit veel verschillen. Sommigen zullen mij wel voor gek verklaren, maar ik vind dit soort dingen mooi. Via eBay gekocht in Amerika, duurde even voordat ze er waren met de feestdagen ertussen.
LS 600h floor mats by Bas, on Flickr
hier een zijaanzichtje zodat je goed een gevoel van de dikte kunt krijgen;
IMG_20250108_145823217 by Bas, on Flickr
Op onderstaande foto zie je ook de USB poort die ik daar aangesloten heb. (links onder 't dashboard, klein wit dingetje op de foto). Kan ik op de lange ritten de navigatie van power voorzien, die heb ik links van het stuur hangen. Blij met de vloermatten! Lijkt op de foto erg licht, maar dat is de lichtinval. Eerste twee foto's geven een werkelijk beeld van de kleur. Dit is dezelfde kleur als die ik er al in had. Maar die waren goed versleten.
IMG_20250108_152721662_HDR by Bas, on Flickr
Daarnaast twee new-old-stock raamlijsten besteld voor op de A stijlen. onderdeelnummers 75533-50060 (rechts) en 75534-50030 (links).
ik heb twee sterretjes in mijn voorruit. Moet nog even kijken of dat ze gerepareerd kunnen worden, of dat de ruit vervangen moet worden.
Kan ik daarna overgaan tot plaatsen van de nieuwe sierlijsten en rubbers, dat is één onderdeel. Heb ze nog niet binnen, anders deelde ik een fotootje :)
Heb je toevallig een link voor de vloermatten?
Nee, helaas. Ik heb ze via eBay besteld en die advertentie is inmiddels offline gehaald. Maar het gaat om de LS460L (lange wielbasis versie) "premium" vloermatten. Deep pile carpets. Volgens mij is het onderdeelnummer ervoor PT919-50071-02. Maar dit weet ik niet 100% zeker omdat ik de advertentie niet meer terug kan zien. Weet ook niet of jij dezelfde kleur zoekt of een andere, afhankelijk van de kleur van je interieur.
Op de onderdelensite van Lexus zelf kun je ook wat vinden, maar hij navigeert niet erg gebruiksvriendelijk vind ik zelf:
Ik wil best met je meezoeken als je er niet uit komt hoor, laat maar weten!
