Aansluiten trekhaak IS250
Jeroen van Zandwijk
26 sep 2025
Ik heb een trekhaak, origineel Lexus, gebruikt overgenomen en gemonteerd onder mijn IS250 en heb een drietal draden die ik geen bestemming weet te geven. Alles werkt, maar zonder aanhanger aangekoppeld knipperen de knippers te snel. Is er iemand met ervaring die deze draadjes herkent? (In de hoop dat dit mijn probleem ook oplost.) Bij voorbaat dank.
    794,7 KB · Weergaven: 39
    943,1 KB · Weergaven: 36
    716,2 KB · Weergaven: 35
    546 KB · Weergaven: 51
    1,2 MB · Weergaven: 42
    1,2 MB · Weergaven: 36
Brink trekhaak; is het een idee om Brink even te benaderen? :unsure:
Ja dat leek mij ook het meest logische, maar die hebben blijkbaar niet graag direct contact met de consument en hebben op hun website ook geen emailadres staan. Ze verwijzen door naar hun inbouwstations, de paar die ik tot nu toe gecontacteerd heb zeggen dat ze het niet hebben. Ik heb vervolgens Brink's emailadres in de google reviews gevonden en ze gemaild, maar ze laten tot nu toe niks weten. Kan me ook wel voorstellen dat ze geen prioriteit geven aan iemand met een 20 jaar oud product dat ie wsslijk eens niet zelf bij hun aangeschaft heeft.
Ik lees dit in een reactie op Tweakers bij hetzelfde euvel bij een Saab:
Ik heb dat ook af en toe na gebruik van een fietsdrager. Lampjes zijn 100% in orde, maar na gebruik van de fietsdrager knippert de richtingaanwijzer ook snel.
Heeft even geduurd, maar inmiddels weet ik waar dat aan ligt. Misschien helpt het ook bij jouw auto.
In de 13-polige aansluitdoos zit een klein schakelaartje. Als je de stekker erin steekt, weet de auto dat er een aanhanger of fietsendrager zit en dat er dus meer lampjes gevoed moeten worden. Als de stekker eruit is (en de schakelaar blijft hangen), dan verwacht de auto nog steeds dat er meer lampjes gevoed moeten worden. Maar zonder stekker is dat natuurlijk niet zo, dus er loopt minder stroom dan verwacht. Daarom denkt de auto dat er een lampje kapot is en gaat hij snel knipperen.
Bij mij blijft dat schakelaartje vaak hangen doordat er wat vuil in zit (schakelaartje gaat wat stroef). Als ik de stekker eruit haal laat ik het klepje altijd een paar keer dichtslaan. Dan schiet de schakelaar weer terug en werkt alles zoals het hoort.
Misschien dat dit bij jou ook het geval is?
Maar het kan misschien ook wel opgelost worden met een ander knipperrelais.
