A-stijl lijsten by Bas, on Flickr
GPS Antenne by Bas, on Flickr
Lancia clubrit 25-5-2025 by Bas, on Flickr
WeatherTech rubber vloermatten by Bas, on Flickr
Voelt als prima kwaliteit en er zit nog garantie op ook geloof ik. Wel redelijk aan de prijs, maar ja. Beter duur dan niet te koop.
mocht er interesse in zijn dan kan ik wel wat foto's delen. Ik heb op het podium zo'n 1500 tot 2000x mijn woningwaarde voorbij zien rollen
niet normaal wat een auto'sHeb je toevallig een link voor de vloermatten?Korte update; nieuw setje vloermatten gescoord! De originele Lexus premium vloermatten voor de LS600h. Hoogpolig, voelt lekker luxe
Op een Amerikaans forum gelezen dat de LS460L (lange versie) ook perfect passen in de 430. Ik heb een gokje gewaagd en matten voor de LS600h gekocht. Ik dacht dat kan vast nooit veel verschillen. Sommigen zullen mij wel voor gek verklaren, maar ik vind dit soort dingen mooi. Via eBay gekocht in Amerika, duurde even voordat ze er waren met de feestdagen ertussen.
LS 600h floor mats by Bas, on Flickr
hier een zijaanzichtje zodat je goed een gevoel van de dikte kunt krijgen;
IMG_20250108_145823217 by Bas, on Flickr
Op onderstaande foto zie je ook de USB poort die ik daar aangesloten heb. (links onder 't dashboard, klein wit dingetje op de foto). Kan ik op de lange ritten de navigatie van power voorzien, die heb ik links van het stuur hangen. Blij met de vloermatten! Lijkt op de foto erg licht, maar dat is de lichtinval. Eerste twee foto's geven een werkelijk beeld van de kleur. Dit is dezelfde kleur als die ik er al in had. Maar die waren goed versleten.
IMG_20250108_152721662_HDR by Bas, on Flickr
Daarnaast twee new-old-stock raamlijsten besteld voor op de A stijlen. onderdeelnummers 75533-50060 (rechts) en 75534-50030 (links).
ik heb twee sterretjes in mijn voorruit. Moet nog even kijken of dat ze gerepareerd kunnen worden, of dat de ruit vervangen moet worden.
Kan ik daarna overgaan tot plaatsen van de nieuwe sierlijsten en rubbers, dat is één onderdeel. Heb ze nog niet binnen, anders deelde ik een fotootje![]()
IMG_20251109_112310715_HDR by Bas, on Flickr
IMG_20251109_112345825_HDR by Bas, on Flickr
IMG_20251109_112401712_HDR by Bas, on Flickr
IMG_20251109_112819871_HDR by Bas, on Flickr
IMG_20251109_114714937_HDR by Bas, on Flickr
er staat een mooie LS430 op marktplaats nuPrachtige wagen zelf ook naar gezocht maar de zoektocht opgegeven. Heel veel jaren rijplezier toe gewenst, geweldig.
Heb je verschil gemerkt in het windgeluid na het vervangen van de voorruit strips? Mocht dit veel hebben uitgemaakt dan ga ik die maar ook eens vervangen.Kleine update vanaf mijn kant;
De LS430 heeft weer een nieuwe APK. Daar kwam hij doorheen zonder op- of aanmerkingen.
Ik heb gevraagd of dat ze de motorolie + filter willen vervangen én de automaatbakolie willen vervangen.
Dat laatste kon ik in de onderhoudsgeschiedenis niet terugvinden of het ooit eerder was gedaan.
Ik had soms bij koude start als ik mijn wijk uit rijd, dat hij een beetje enthousiast terugschakelde naar z'n één en wel heel hard er vandoor wou.
Dat lijkt nu beter! Dus blij dat ik het gedaan heb.
Ook heb ik gevraagd of dat ze de achterremmen na wilde kijken, want er zat af en toe nog steeds een lichte trilling in.
De remmen aan de voorzijde zijn vorig jaar al geheel vervangen, dus daar kon het hem niet meer inzitten. Daarvan was één schijf krom, dus ik dacht het daarmee opgelost te hebben. Maar er bleek ook een achterschijf krom. Dus nu ook achter nieuwe remmerij, schijven en blokken.
Als laatste heb ik gevraagd of dat ze twee sterretjes konden vullen in de voorruit. Dat is netjes gedaan.
Daarna nieuwe A-stijl lijsten geplaatst. Deze had ik op eBay gescoord voor een kleine €240,- dankzij de importkosten.. maarja beter duur dan niet te koop.
Die lijsten zijn zowel de zwarte sierstrips als het rubbergedeelte in één. De oude waren keihard geworden en afgebroken, nu is het weer netjes.
Ik heb even geen before-foto bij de hand, maar hieronder in ieder geval de after.
Ook miste het antennetje op mijn dak. Ik kon via eBay/Ali wel vervangende vinden, maar allemaal met verkeerd schroefdraad. Dat blijkt op een LS430 M4 draad te zijn. Dus op Ali een m4 draadsnijer gekocht en zo'n willekeurig verloopstukje omgetoverd naar M4. Zit er ook weer op
Camera wou niet scherpstellen.. excuus.
Dat was het wel weer voor deze update. Verder is er niet veel te melden. Hoe meer ik er mee rijd, hoe fijner ik de auto vind. Eind Juli heb ik een ritje naar Trier op de planning staan waar ik naar uit kijk. En daarvoor ga ik nog naar de start van de Mille Miglia rally, dan kan die ook van de bucketlist af! Maar dan ga ik vliegen.
Eergisteren ook nog een hele leuke clubrit mogen meerijden met de Lancia club en hun Kappa register. Die kwamen naar West-Friesland en dat is voor mij praktisch een thuiswedstrijd. Het was dan wel geen Kappa, maar ik mocht in deze meerijden! Ook leuk.
Als jullie daar meer foto's van willen zien staat er een album op mijn Flickr. Als je hierboven op de foto klikt ga je daarheen geloof ik.
Gelijmd by Bas, on Flickr
en als er tussentijds iets te melden valt natuurlijk ook!
