Ook enig idee of je deze zelf kan vervangen? Dit ivm druk op het systeem… (of zit er een soort van check-valve in de leiding?)Ik zou beginnen met de stekker te reinigen en inderdaad de kabel te checken, naar de airco specialist kan je altijd nog gaan als alle ' simpele' dingen uitgesloten zijnWeet je trouwens zeker dat die defect is en niet een kabelbreuk of vieze/slechte stekker is? Mogelijk door steenmarter lekker aangevreten ofzo.
