PIONEER DUBBEL DIN aansluiten op lexus kabels
xanderIS
18 feb 2011
66
Hallo,
Ik ben momenteel bezig om een pioneer dvd scherm(dubbel din) in te bouwen in mijn lexus.
Maar nu zag ik met het verwijderen dat de radio maar 1 stekker heeft.
Nu had ik een verloopkabel van een parrot maar deze paste niet op de stekker.
Nu weet ik dat de IS200 ook nog een versteker heeft achter het dashboard kastje.
Moet je deze stekkers toevallig doorverbinden met een verloopkabel ofzo.
Zo ja weten jullie welke kabels ik nodig heb om de radio aan te sluiten?
Las hier op het forum iets over Landcruiser kj120 kabel.
Klopt dit.
Gr xander
Nou het is allemaal gelukt hoor hij zit erin.
Wa heel simpel eigenlijk.
Ik moest een kabel van een parrot hebben van een landcruiser.
Deze past in de standaard versterker.
Deze kabel verleng je dan iets met 2 ISO kabels en taaadaaa.
Nu nog wachten op mijn inbouwfrontje(omlijsting)
Gr xander
Without pics, this treat is worthless. :D :P
:photo:
Hoe bevalt je Pioneer?
Ik ben nog aant twijfelen. Tussen een Alpine en Pioneer.
Dus ben benieuwd naar jou ervaringen.
hahaha. :) :D
als ik van de week nog is tijd heb zal ik het even overnieuw doen.
dan met foto's.
De pioneer is echt super.
heb er functie tot i pod/bluetooth/navigatie opzitten.
Je kan er echt heel veel mee.
als je i pod is aangeloten kan je scrollen en zoeken naar nummers via het touchscreen
DVD is echt haarscherp.
navigatie is erg duidelijk.
Gr xander :hi:
Heren, ik wil mijn audio unit ook vervangen voor een dubbel din. Nu zit ik met de volgende vragen:
Kan deze op de originele versterker aangesloten worden m.b.v. het landcruiser kabeltje? Of ben je nu buiten de originele versterker om gegaan?
Ik heb originele navi, blijft deze werken met de nieuwe audio?
gr. koen
Ik heb het lancruiser kabel aangesloten op de originele stekker van de versterker(de lange stekker)
En de stekker van van de landcruiser kabel in de versterker gedaan.
DAn de ISO stekker verlengd met nog 3 ISO stekkers naar mijn radio in het middenconsole.
Volgens mij moet je navigatie gewoon blijven werken lijkt mij.
Het enige wat je doet is volgens mij je stekker ombouwen met een verloop voor ISO.
Er veranderd dus niks.
Gr xander :)
Maar dan is de output van je audio unit best belangrijk, heb je hier rekening mee gehouden?
Wat is de output van je dubbel din? Wat is de output van de originele audio?
gr. koen
volgens mij is je navi een los systeem buiten je radio om maar krijgt hij wel een signaal van je radio waneer hij aan moet.
kun je je radio uitzetten en dat je navi nog door gaat met beeld en geluid?
anders moeet je eens proberen met de radio eruit of het dan nog werkt,dan weet je het zeker.
met een andere radio op de orginele verserrker moet zeker oppassen dat je output niet te hoog is want dan kun je je verserker opblazen.
ik zou er wel ff mee uitkijken_
sucses met het inbowen en zo.
Ik had ook een vraagje welke kabels heb je precies nodig ik lees over iso kabel zitten de kabels erin of moet je deze zelf aanschaffen en als je de orginele radio eruit haalt kan je een dubbel din zo erin schuiven of heb je hiervoor een bracket nodig zodat je dubbel din erin past ????
Wat foto,s zou handiger zijn om te zien hoe je het gedaan hebt.
Gewoon de airco unit overbouwen op de beugels van de dubbelDin slede en alles past als gegoten in de middenconsole. Spijtig genoeg is het voorpaneel van de slede nogal goedkoop van uiterlijk ivg met het Lexus interieur. Bij de Alpine steekt een Alpine naar Din connector, een Din naar IS200 stekkers koop je erbij (let daarbij goed op want ik kreeg een verkeerd type geleverd, nochtans voor IS200). Blijkbaar is het model 1 na 1999 uitgerust met andere stekkers.
Eindelijk, ik heb de tijd gevonden om de 18p Lexus stekker te lijf te gaan en te gaan ombouwen met een tussenkabel.
De dubbel din slede met Alpine toestel is nu aangesloten op de originele Lexus versterker en doet het prima.
Eigenlijk is het eenvoudige ingreep met een fantastisch resultaat.
Iedereen aan de slag dus :roll:
