Check engine & vsc off LS 430
Badabing
23 aug 2018
60
Bij mij brand het check engine lampje bij het starten en na 3 meter rijden springt vsc off aan. De foutmelding/code vd check engine is P1651. Hoe kan ik deze meldingen het beste wegkrijgen/verhelpen?
Xenon
19 mrt 2013
730
Kijk eens naar de vulopening van je brandstoftank. Mogelijk heb je je tankdop niet tot aan de klik aangedraaid, of heeft zich daar vuil opgehoopt waardoor de dop niet meer goed afsluit, of is de afdichtring van je tankdop aan vervanging toe. Hou de boel schoon rondom je tankdop.
De foutmelding is wel eentje die je ECU onthoudt. Je moet de melding (laten) resetten. Uit zichzelf gaat ie niet weg. Met je VSC is in dit geval dan niets aan de hand, maar wordt door je ECU afgeschakeld a.g.v. de optredende fout.
Waarderingen: Badabing
Xenon
19 mrt 2013
730
Da's mooi! Maar we leren hier van elkaar, dus als je de oplossing met ons zou willen delen... ?
