gasveer kofferbak
Bob2move
13 aug 2011
167
Goedendag,
Weet iemand hoe het zit met de gasveren van de kofferbak? Die van mij doen vijna niks meer heb ik het idee. Zijn deze makkelijk te vervangen ??zodat de koffer makkelijker open gaat.
Alvast bedankt..
Hube
Oprichter Lexusforum
2 mei 2008
7.266
68
Geen idee, ik heb het nog niet geprobeerd. Maar op ebay waren alleen maar de stalen armen, die heb je nu ook al op de auto :) Dus niet kopen! Was alleen ter illustratie.
Het aanpassen van de veersterkte ik zou niet weten hoe je dat doet.
Bob2move
13 aug 2011
167
Oke Alor ik dacht echt even dat dat wel zo hoorde en de klep wel vanzelf open zwaaide.... Maar heb wel het idee dat de veer of wat het ook is erg zwak is..... Daarom dacht ik dat je dit kon veranderen ..
Het zijn gasveren 2 stuks, links 1, rechts 1, deze zitten verwerkt onder je bekleding aan de bovenzijde.
deze zijn te vervangen door originele van lexus. Ik heb ze namelijk zelf een keer al vervangen :)
Kofferbak bekleding verwijderen kost het meeste tijd, daarna is het per gasveer 2 minuten werk.
Hube
2 mei 2008
7.266
68
Wat?? Oke, I stand corrected. Ze doen dus bijna niks, behalve de kofferbak uit het slot tillen en open houden? En daar gasveren voor?
nee het helpt je bij het openen en het laten opstaan van de achterklep..
Bij mij was er 1 wat minder aan het worden en met name in de winter kreeg ik opeens de achterklep tegen me hoofd aan. Toen werkte deze maar op zowat 1 gasveer... toen ik beide veren had verwijderd, toen was de klep vrij zwaar, zeker niet handig als je boodschappen hebt :p want dan moet je opeens 25 kg omhoog tillen.
Afstellen is niet mogelijk, als de kracht afneemt, dan is dit een indicatie dat die versleten is. Nieuwe monteren en ze doen het weer, ik had nog lopen zoeken om wat sterkere te monteren, maar had geen tijd meer om meer in te verdiepen, dus heb gewoon weer bij lexus nieuwe gehaald.
uit mijn hoofd gaan ze per set... 100-120 euro? Bij mij was het garantie :)
64530-53012, deze heb ik nu dus ook eronder zitten. ISF gebruikt dezelfde trouwens.
Hube
2 mei 2008
7.266
68
Grappig. Maar goed Alan, jij leeft uit die achterbak. :p
Dus dat die na 250.000km eens een beetje versleten is :)
HAhaa geen grapjes maken he! het was pijnlijk...... :( het heeft de alan gemaakt zoals die nu is... dus :(
Maar goed ik ging gisteren dus nog even de goed werkende gasveer bijpakken, je moet wel aardig wat moeite doen om deze in te drukken met je handen, ik neem ze wel een keer mee :)
