Geen verwarming
Makke50
19 okt 2024
Heb sinds mei dit jaar een zalig rijdende GS van 2017, sinds een paar dagen werkt de verwarming niet meer bij het starten van de auto. Soms gaat die na 1minuut rijden wel aan, soms helpt op de knop AUTO duwen van de verwarming en soms moet ik de auto terug stilleggen en terug starten. Af en toe flikkert het pop up in het display van de gps met de melding diagnose 00 & 55
Al een reset van je klimaatregeling geprobeerd? Dit werkt voor alle modellen van ca. 2000 tot nu:
AC plus recirculatie knoppen samen ingedrukt houden en dan de auto normaal starten met de voet op de rem.
Foutcodes moeten nu in je temperatuurdisplay verschijnen.
Resetten, (nog steeds in diagnose modus):
Front ontwaseming én achterruitverwarming drie seconden samen ingedrukt houden.
Ok, dan zou je de volumeknop van je radio enkele secondes in moeten drukken...:
How to Perform a Lexus Climate Control Reset​
On many Lexus vehicles, the climate control system is utilized through the infotainment system. This allows for ease of access and a simplistic cabin design. If your climate control system isn’t utilized via your infotainment system, you can try performing a reset by disconnecting the battery. Otherwise, you can follow the steps below to reset your Lexus RX 350 climate controls or any of the climate controls in other Lexus vehicles. With that out of the way, here’s how to perform a Lexus climate control reset:
  1. Ensure your Lexus vehicle is in park.
  2. Start your vehicle.
  3. Locate the knob that turns on your radio/multimedia system.
  4. Press and hold the knob for several seconds.
  5. You’ll notice your infotainment system rebooting.
  6. After the reboot has been completed, you should be able to utilize your climate controls as normal.
link
En als dit niet werkt met Techstream (of andere compatible app) uitlezen.
Helpt ook niet, batterij een tijdje losgekoppeld was ook zonder resultaat. Heb wel foutcode B1455, U0142 & U0155 kon deze ook niet wissen. Zal dus de dealer worden vrees ik. Hopelijk is het onder garantie.
