geluid achteraan passagierszijde langs deurzijde
VARRO
8 apr 2023
23
hallo,
betreft : gs h 300 van 2013, sinds geruime tijd is er een geluid achteraan een tikkend geluid bij het nemen van kleine oneffenheden ik heb alles al geprobeerd maar nog niet gevonden.
Heeft iemand een tip ?
Bedankt voor opvolging en vriendelijke groet,
Dat is moeilijk te zeggen zonder het te horen.
En in een auto is het vaak moeilijk om aan te geven waar het geluid precies vandaan komt.
Heb je een sunroof ?
Originele remblokken achter ?
Een tik(je) een tok, een bonk ?
Op welke snelheid/ondergrond hoor je dat ?
het is een getik langs de passagierszijde op sommige momenten dat ik over een hobbelige weg rijd heb al veel afgeplakt , originele remblokken achteraan als ik op een mooie vlakke baan rijd geen lawaai open dak heb ik al opgevuld met doeken dat is dus ook ok
En wanneer eens iemand achterin meereist en eens goed luistert … ?
Het is dus niet dit rommelend geluid ?(seconde 46)
Wat voor soort getik is het, wat hoog in de frequentie of juiste wat laag?
Is het snelheidsafhankelijk?
Verandert of verdwijnt het als je een bocht naar links of rechts neemt, of huist als je gas geeft of remt?
Zit er niet gewoon een steentje in het profiel van je (achter)band?
