How to: Audio unit demonteren IS gen. 1
  • Onderwerp starter Onderwerp starter KWP
KWP
7 nov 2010
1.790
Gebruiksaanwijzing om de audio unit te verwijderen.
Verkleinde Afbeelding
Om de unit te verwijderen dient het paneeltje onder de audio verwijderd te worden
Door met vlakke hand het paneel omhoog te duwen en tegelijkertijd naar je toe te halen komt het los, dit kan aardig wat moeite kosten
als het paneel los is kunnen de stekkers losgenomen worden, de stekkers kunnen er maar op 1 manier op terug dus merken is niet nodig.
Links en rechts in de opening zie je 2 boutjes, deze zijn van de audio/kachel unit. Deze zijn makkelijk los te halen met een klein rateltje, verlenstuk en een dopje 10
Vervolgens moet de bovenkant los, onderin beeld zie je een langwerpig kapje. Deze moet eruit, hieronder zitten ook 2 boutjes. Deze zijn los te halen met een kruiskop schroevendraaier.
Dit is een type met nav. Zonder nav zal er een vergelijkbaar kapje zitten
het kapje is met een fittingschroevendraaier los te maken, er zit een sleufje in het midden waar de schroevendraaier in kan.
Om dit deel te verwijderen moet je het voorzichtig naar je toe trekken
Dit zijn de stekkers die erachter zitten (bij navi type)
Onderin beel zijn 2 boutjes te zien, ook deze zijn van de kachel/audio unit. Ook dit is dopje 10
Vervolgens kan de gehele unit eruit getrokken worden. Tape voor de zekerheid de omgeving rond de delen af om schade te voorkomen.
Have fun!
gr. koen
