LS400 Buyersguide
118
LS400 Buyersguide
Wiki:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lexus_LS
http://en.wikipedia.org/wiki/Lexus_LS
Kleurcodes: http://www.toyotareference.com/lexusls/1990-1994
C H E C K L I S T :
- minstens 50 km rijden om te kijken of TRC lampje gaat branden
- hard over een hobbelige weg rijden om te kijken of ophanging voor speling heeft en om onderstel te testen
- handrem intrappen en dan proberen weg te rijden, dit is om de afstelling te controleren
- bandenslijtage, dit is een erg belangrijke
- controleer werking antenne
- controleer werking airco
- rem een aantal keer hard vanuit hoge(re) snelheid om de remmen te testen. deze mogen na een aantal keer hard remmen niet sponzig aanvoelen/wegzakken en niet gaan trillen
- controleer werking ABS
- controleer werking TRAC (indien aanwezig)
- controleer hoogte werking vering
- let op onduidelijke electronische storingen als knipperende lampen op opeens terugschakelen indien rem indrukken
- controleer de middendempers op roestvorming op demper want deze zijn gevoelig voor roest en gaan daar lek
- met multimeter met de rode op de - en de zwarte op de + meten als de auto uit staat en NADAT de auto gestart is. paar keer gas geven of het voltage omhoog gaat. stationair dalende is wss kapotte dynamo
- stationair qua electronica alles eens rustig proberen of alles werkt, bijvoorbeeld:
1) probeer stoelen
2) probeer stoelgeheugen te gebruiken. geheugen kan leeg zijn door losse accu dus programmeer hem: sleutel in "On" stand met motor uit(en voet NIET op rem) en houd de "Set" knop in en druk dan op knop "1" *bliep*. verzet dan de beide spiegels, verstel de stoel, verstel leuning, verstel hoofsteun, verstel gordelspanners en dan zelfde met knopje 2. nu zijn beide geprogrammeerd en kun je door beide in te drukken de werking controleren
- indien sleutel eruit gehaald wordt, kan het stuur omhoog gaan. doet het stuur dat niet dan kan die functie uit staan
- controleer electronische kofferbak ontgrendeling. indien die niet werkt sleutel links ernaast erin en naar links draaien en kijken of het dan wel werkt
- controleer werking stuur. links naast stuur zit knopje voor 2 dimensionale beweging. dit moet werken
- controleer koplampen op vocht
- haal het kapje van de EGR af en knijp het stukje stof samen met 2 vingers en haal het eruit. indien erg vies is de auto op dit punt verwaarloosd. kun je reinigen met remmenreiniger maar de EGR boel kan vastgekoekt zitten.
en de belangrijkste: indien je bij een handelaar koopt: nooit en te nimmer melden dat je komt anders halen ze trucjes uit (net) voordat je komt. als de auto echt koud is iemand achter de auto laten staan met starten en dan letten op blauwe rook. auto moet aantal keer ronddraaien en meteen aanslaan zonder veel moeite en zonder tik geluiden vlak na het starten. verder meteen in de rook gaan staan en ruiken of je olie ruikt, dit kan duiden op een lekke stuurbekrachtiging
Met dank aan forumlid AWH!
Eventueel hier nog een link met bekende issues: http://www.ls400data.com/Faults.html
Ref: viewtopic.php?f=109&t=3048&start=25
