Pech...
Mart!ni
9 apr 2012
Hallo,
Sinds een week ben ik de trotse eigenaar van een Zilveren IS200 Executive van de eerste generatie. Mijn eerste lexus en eerste automaat. Goed onderhouden, veel fijne opties en een lage km stand. Wat een fijne auto!
Helaas is wordt de pret een beetje getemperd door pech. De eerste dag heb ik mijn vader een stukje laten rijden. Die rijd zijn hele leven al schadevrij, maar bij deze rit raakt hij een uitstekende stoeprand en beschadigd een velg en een band... direct 2 nieuwe banden. De velg moet ik nog maken want die wil ik graag weer smetteloos.
In dat weekend bleek ik ook onverzekerd rond gereden te hebben door verkeerde registratie van de verzekering. Dat is natuurlijk direct na het weekend opgelost. Na het weekend is er een carkit ingebouwd. Daarna moest ik de radiozenders opnieuw instellen.
De dag erna bleek dat de radio (FM) het niet meer deed, alleen een harde ruis. Kan ook geen zenders vinden. Terug naar het inbouwcenter. Zij konden niets vinden. Antenne is OK, alles doorgemeten, ligt niet aan de inbouw. Naar de garage dan maar. Die waren ervan overtuigd dat de antenne los ligt, maar dat is niet zo. Gevoelsmatig ligt het aan de unit (origineel). Ik weet dat die units gevoelige CD wisselaars hebben, maar die werkt prima.
Aankomende week kan ik bij de garage terecht hiervoor.
Een andere kleine ergernis zijn de mistlampen. Deze zijn gevoelig voor condensvorming, zo ook bij mij. De garage heeft ze opnieuw afgekit en een afwateringsgaatje onder in de reflector geboord. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar het lijkt mij dat er zo ook weer vocht kan binnenkomen. Dat is ook het geval.
Tot slot afgelopen week een steentje tegen de voorruit gehad. Daar moet ik morgen Carglass voor bellen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit zo veel klein leed heb gehad in zo korte tijd aan een auto.
Gelukkig heb ik garantie en is de garage een prettig bedrijf. Het voelt alleen vervelend om direct met vanalles op de stoep te staan...
Hopelijk blijft het hierbij en ik houd mij aanbevole voor tips betreft de radio en de mistlampen.
Hoi Martini, allereerst welkom op het forum!
Pech met een net gekochtte auto is mij niet onbekend helaas... Maar goed dat terzijde, het geeft gelijk een nare smaak aan een mooie aanwinst.
Wat betrefd het ontvangst van de radio, als dit direct na de inbouw defect is geraakt lijkt het me dat er toch iets niet goed zit. Achter de radio zit een kleine zwarte stekker die de versterker van de antenne inschakeld. Als ze deze niet hebben aangesloten kan de radio geen zenders vinden omdat deze dan niet sterk genoeg binnen komen. Mocht dit wel aangesloten zijn en het ligt wel aan de antenne of de versterker die erin zit, die heb ik nog wel voor je liggen, die mag je voor een klein prijsje hebben aangezien ik die niet meer nodig heb ivm het dichtlassen van de antenne op het dak. Als het in de audio unit blijkt te zitten, er staat een unit te koop op marktplaats. Maar ik zou persoonlijk een aftermarket unit monteren. Deze zijn een stuk betrouwbaarder en hebben veel meer opties en mogelijkheden.
Het vocht probleem in de mistlampen is iets wat wel vaker voorkomt. Een gaatje in de onderkant boren is een mogelijkheid maar niet helemaal de beste oplossing, Algvorming en corrosie aan de reflector en lamp kan het gevolg zijn. Het beste is om de units voorzichtig uit elkaar te halen en opnieuw te kitten. Hoe je deze units uit elkaar kan halen is op het forum wel te vinden.
gr. koen
Hoi Koen,
Dank je voor je snelle reactie. Omdat het radio-probleem zich zo snel na het inbouwen van de carkit voordeet ben ik als eerste terug gegaan naar het inbouwbedrijf. Die hebben alle aansluitingen gecontroleerd. De antenne is gewoon aangesloten en de dunne zwarte draad van de antenneversterker ook. Voor mijn gevoel ligt het probleem bij de unit of de antenneversterker. Weet je hoe ik de antenneversterker kan controleren op correcte werking?
Wat betreft de mistlampen had ik al gelezen dat dit een veelvoorkomend probleem is. Een gaatje voor afwatering heeft het garagebedrijf bij aflevering gedaan. Zij hebben ook de lampen afgekit. Dit blijkt geen goede oplossing. Ik ben bang dat met wisselend weer zoals we dat hier kennen de units binnenkort groen zullen zijn...
Omdat er nog garantie op de auto zit heb ik een afspraak gemaakt voor de radio, ik zal dan ook vragen of ze nog eens willen kijken naar de mistlampen. Ik vind het wel vervelend om direct met dit soort dingen bij de garage te gaan staan voor garantie. Hoewel deze natuurlijk wel voor bedoeld is.
Inderdaad, wat Arjan zegt, gelijk terug gaan.... Dan maar een zeikerd zijn in hun ogen...
Ik heb niet echt een pasklare oplossing om de antenne te testen, behalve dan om een andere radio eraan te koppelen. De draad kan ook doorgemeten worden maar dat geeft geen uitsluitsel op de vraag of het aan de versterker ligt.
Na veel googlelen en dankzij reacties op dit forum is duidelijk dat het waarschijnlijk de fm ontvanger is in de radio kapot is. De garage zal onderzoeken wat het is. Ik verwacht dat de unit opgestuurd zal Moeten worden naareen specialist. Hopelijk blijft de auto, als deze gingen opgelost zijn vrijgewaard van problemen. Ik houd jullie op de hoogte.
Gelukkig het radio probleem kerig in de garantie opgelost. Nieuwe FM tuner in de originele unit gebouwd.
Ik kon er zelfs op wachten! Nu de rest nog, de mistlampen worden ook opgelost. Mijn dealer gaat kijken wat hij kan doen. Gelukkig de auto gekocht met garantie bij een fatsoenlijk bedrijf. keurig opgelost!
